Vi schließen
24.03.2015, 09:01
Pansonia
Unregistered
Vi schließen
Hallo zusammen Smile
Habe eine kurze Frage. Bei mir öffnet sich hintereinander immer jeweils ein neues VI. Wie kann ich es programmieren das sich beim Öffnen des neuen VIs das davor automatisch schließt ?
Hoffentlich versteht ihr die Frage Blush
24.03.2015, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2015 09:06 von GerdW.)
RE: Vi schließen
Hallo Pansonia,
Zitat:Bei mir öffnet sich hintereinander immer jeweils ein neues VI.
Ist das so gewollt/gut oder unerwartet/schlecht?
Zitat:Wie kann ich es programmieren das sich beim Öffnen des neuen VIs das davor automatisch schließt ?
Indem man die subVIs per DATAFLOW nacheinander aufruft und jedes VI in den VI-Eigenschaften auf "FP beim Aufruf zeigen" und "Nach Abarbeitung schließen" setzt…
24.03.2015, 09:09
Pansonia
Unregistered
RE: Vi schließen
Ja ist so gewollt. Habe eine Startseite wo ich zb. Modus 1 wähle. Dann erscheint das neue VI wo ich halt mit weiter arbeite. Die Startseite mit dem einzelnen Modi soll dann geschlossen werden automatisch.
24.03.2015, 09:12
RE: Vi schließen
Hallo Pansonia,
das FP kann man über Methoden des VIs öffnen/schließen…
24.03.2015, 09:14
Pansonia
Unregistered
RE: Vi schließen
ok danke Smile
Werde es so versuchen.
24.03.2015, 10:10
Pansonia
Unregistered
RE: Vi schließen
Finde das nur nicht so wirklich ...
24.03.2015, 10:13
RE: Vi schließen
Hallo Pansonia,
Eigenschafts- und Methodenknoten, jeweils bezogen auf das VI:
  Debugging - Panel schließen ohne es zu schließen NoWay 5 5.765 11.11.2014 15:07
  Schließen eines Programms durch Schließen-Button S04View 10 14.493 03.03.2011 18:14
Letzter Beitrag: S04View
  .exe schließen pannchen 7 9.020 28.04.2009 18:06
Letzter Beitrag: Queue
