Zeitstempel in MS SQL Datenbank
27.03.2015, 11:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 11:22 von kwakz.)
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich habe folgendes Problem: Ich habe Kurven in einer Microsoft SQL Datenbank liegen, die dort mit einem Zeitstempel abgelegt sind, der auch die Sekundenbruchteile enthält. Wenn ich jetzt diese Daten mit Hilfe des Database Connectivity Toolkits auslese, dann bekomme ich immer einen auf ganze Sekunden gerundeten Zeitstempel heraus.
Umgekehrt ist es auch so: Versuche ich einen Zeitstempel mit Sekundenbruchteilen in eine solche Datenbank zu schreiben, dann kommt dort auch nur ein gerundeter Zeitstempel an.
Nun die Frage: Hat da jemand Erfahrungen? Ist das vielleicht auch eine Einstellungssache der Datenbank?
Edit: Ich habe die Frage mal noch parallel in ein Datenbankforum eingestellt:
http://www.datenbankforum.com/threads/ze...ndet.2415/
Daniel
30.03.2015, 07:26
kwakz Offline
2020 32 Bit
RE: Zeitstempel in MS SQL Datenbank
nach etwas mehr Recherche bin ich im NI-Forum auf einen Beitrag gestoßen, der besagt, dass das Database Connectivity Toolkit automatisch die Millisekunden wegschneidet. Das tut es, weil es für verschiedenste Datenbanken konzipiert ist und nicht alle davon mit Sekundenbruchteilen umgehen können.
Mfg
Daniel
30.03.2015, 14:39
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(30.03.2015 07:26 )kwakz schrieb:  Hallo zusammen,
Mfg
Daniel
Das ist nur teilweise korrekt. Die Sekundenbruchteile werden effektiv in der ADO Schnittstelle entfernt da der adDBTimeStamp Datentyp offiziel keine Sekundenbruchteile kennt. Das LabVIEW Database Toolkit hat damit leider gar nichts zu tun. Der Workaround von Microsoft ist um den Wert als Execute String formatiert zu übergeben.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
31.03.2015, 06:35
kwakz Offline
2020 32 Bit
Hallo Rolf,
ich hatte halt keine bessere Erklärung als diesen einen Forumspost gefunden. Ich hab mir jetzt genau diesen Workaround gebastelt.
Daniel
  INDEX und ZEITSTEMPEL in Datenbank einfügen Tobiw 6 8.139 24.06.2010 07:48
  Zeitstempel in Datenbank anpassen Andy.B 1 3.063 30.03.2009 12:02
