XControl sendet keine Daten nach draußen
01.04.2015, 16:38
Hasenfuss Offline
Hi, ich hab ein XControl mit einem Schieberegler. In Facade.vi hab ich das Ereignis Wertänderung hinzugefügt und das Ergebnis in den Display-State-Cluster geschrieben.
In einem anderen Programm will ich über eine Leseoperation den aktuellen Wert vom Schieberegler auslesen. Leider bekommt das übergeordnete Programm, dass das XControl aufruft, keinen Wert, es bleibt immer bei Null, obwohl ich den Schieberegler betätige. Die Funktionen werden aufgerufen, ich habe das mit einer Message getestet.
Was ist das Problem?
01.04.2015, 19:38
RE: XControl sendet keine Daten nach draußen
Hallo Hasenfuss,
was passiert, wenn du das XControl direkt verdrahtest und nicht diese PropertyNode verwendest?
Bleibt der Wert vielleicht in dieser mäanderförmigen Verdrahtung stecken? Smile
Kannst du das XControl mal hier anhängen?
02.04.2015, 08:06
kwakz Offline
2020 32 Bit
Moin,
was steht denn in dem kleinen gelben Kästchen unten rechts, das Du beim ersten Bild zur Hälfte weggeschnitten hast?
Daniel
02.04.2015, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2015 12:50 von jg.)
Hasenfuss Offline
(01.04.2015 19:38 )GerdW schrieb:  Hallo Hasenfuss,
garnichts, ich habe es vorher auch probiert und den Wert in dem Strang von Data_in nach Data_out verbunden. Der Zahlenwert in Data_out bleibt konstant.
(01.04.2015 19:38 )GerdW schrieb:  Bleibt der Wert vielleicht in dieser mäanderförmigen Verdrahtung stecken? Smile
Vielleicht, aber ich glaube nicht, denn würde es "stecken" bleiben, dann würde sich das VI nicht Beenden und das Programm aufhängen.
lv14_img
0.0 .zip  xcontrol4.zip (Größe: 43,68 KB / Downloads: 225)
06.04.2015, 13:52
macmarvin Offline
CLA
Da Du den Hinweis von kwakz wohl nicht verstanden hast, das ganze nochmal als Screenshot inkl. der Lösung durch Umsetzung des Hinweises. Big Grin
Schöne Ostern noch
P.S. XControls bauen ohne Doku lesen könnte zäh werden. Angel_not
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 3.802 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 3.248 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 2.679 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie XControl ausführen? Hasenfuss 2 3.365 29.06.2015 13:03
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 3.850 28.03.2015 15:09
  Xcontrol: Übergabe Referenz an SubVI kwakz 2 3.907 07.08.2013 12:45
Letzter Beitrag: kwakz
