Hochpassfilter mit IIR.Filter
05.05.2015, 11:35
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Ich würde gerne einen einfachen Hochpass verwenden. Ich habe dabei aber Probleme mit der IIR Filter-VI. Und zwar, man sollte es mit den beiden angehängten Dateien sehen, ist die Filterübertragungsfunktion im unteren Frequenzbereich sehr ungenau, sprich wenige Punkte werden für die Filterübertragungsfunktion des Hochpasses im wichtigen Bereich ausgegeben. Ich denke daher dass hier nicht exakt gerechnet wird.
Wie bekomme ich einen sauberen Hochpass auch in diesem, unteren Frequenzbereich 1kHz, hin. Die Samplingrate der Eingangswaveform, mit der diese aufgenommen wird, möchte ich dafür nicht verändern.
Muss ich für den Hochpass eine andere VI nehmen? Die besser dafür geeignet ist?
Im Anhang die VI und das Waveformfile mit den Daten. Ich hoffe beim durchsehen der VI wird klar was gefragt ist.
theo
13.0 .vi  Read_Filter_waveform.vi (Größe: 22,61 KB / Downloads: 239)
0.0 .csv  TEST.csv (Größe: 2,27 MB / Downloads: 234)
05.05.2015, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2015 13:39 von GerdW.)
RE: Hochpassfilter mit IIR.Filter
Hallo theodrin,
Zitat:ist die Filterübertragungsfunktion im unteren Frequenzbereich sehr ungenau, sprich wenige Punkte werden für die Filterübertragungsfunktion des Hochpasses im wichtigen Bereich ausgegeben.
Falsch. Es werden in diesem Frequenzbereich genauso viele Punkte ausgegeben wie in jedem anderen (gleich großen) Bereich!
Dummerweise schaust du dir aber die Daten mit logarithmischer Skalierung an: da wirkt der Bereich 1-10kHz eben genauso breit wie der Bereich 10-100kHz - obwohl er nur ein Zehntel der Daten enthält!
Lösung für deine Frage: Schau dir deine Daten mit linearer Achsenskalierung an… Big Grin
Achso: Profil_ergaenzen, wenn du jetzt mit LV2013 arbeitest!
05.05.2015, 13:50
theodrin Offline
7.1, 8.2
Korrekt! Das hab ich wohl übersehen...
Aber hmm das Problem bleibt dennoch vorhanden. Meine Hochpass-Übertragungsfunktion geht bis 1MHz, der entscheidende Bereich (kHz-Gegend) ist allerdings nur mit sehr wenigen Punkten dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit diese zu erhöhen? Den entscheidenden Bereich genauer darzustellen?
05.05.2015, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2015 14:01 von GerdW.)
Hallo theodrin,
bei fast allen Dingen, die wie FFT mit der Umwandlung von Zeit- nach Frequenzbereich zu tun haben, gilt die Relation "df = 1/dt × 1/N".
Wenn du ein kleineres df haben willst, musst du entweder dt oder N vergößern…
In der LabVIEW-Hilfe steht bei der FFT:
Zitat:The frequency resolution, or the frequency spacing between the components of Y, is: df = fs/N, where fs is the sampling frequency.
Nochmal: Profil_ergaenzen
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.353 16.03.2016 10:37
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 11.706 03.03.2016 15:44
  Notch - Filter Florian Sim 2 5.207 16.11.2015 18:09
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Hoch- + Tiefpass-Filter Toodd1989 6 8.765 16.06.2015 09:20
Letzter Beitrag: Toodd1989
  Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt) dbuckl 7 6.945 15.05.2015 19:19
  Shepp-Logan Filter in Labview Array 1 4.797 13.07.2011 14:23
