NI USB 6351 Datenerfassung zu langsam
22.05.2015, 16:20
McPaul Offline
Hallo wertes Forum,
Wie im Titel beschrieben habe ich ein Problem mit meiner NI USB 6351 DAQ Karte, ich möchte getriggert mehrere Messwerte hintereinander aufnehmen. Ein externer Trigger wird mithilfe der Burst-Clock verarbeitet und nur während der Trigger high ist sollen die Messwerte aufgenommen werden.
Es werden 2 analoge Kanäle dafür gemessen und ich möchte gerne jede µs einen Wert aufnehmen, was laut Datenblatt auch möglich sein soll.
Jedoch habe ich das Problem, dass ich zu wenig Daten von der Karte bekomme, der PC/das Programm steuert zeitgleich einen R&S Netzwerkanalysator an und triggert diesen noch zusätzlich (ähnliche Taktfrequenz wie der erste Trigger).
Generell ist die Messung wie folgt:
DAQ-Karte erzeugt ein Triggersignal, wodurch der NWA seinen Ausgang schaltet und den externen Trigger betätigt, nun sollte die Messung von der DAQ-Karte starten und sobald der NWA seinen Ausgang abschaltet beendet werden, danach kommt noch eine Wartezeit durch die eigentliche Hauptmessung zustand und der Spaß wiederholt sich. Leider schaffe ich es je nach Wiederholzeit der ganzen Messung nur vereinzelte Werte aufzunehmen und nicht die gewünschte Abtastrate von 1MHz zu halten, dies ist aber wichtig für die Berechnung welche im Anschluss folgt.
Habt Ihr vielleicht Vorschläge wie ich man dieses Problem lösen kann?
Lg McPaul
PS: Es werden keine Express-VIs verwendet, lediglich die einzelnen DAQmx-Blöcke
22.05.2015, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2015 16:39 von GerdW.)
RE: NI USB 6351 Datenerfassung zu langsam
Hallo Paul,
Zitat:Es werden 2 analoge Kanäle dafür gemessen und ich möchte gerne jede µs einen Wert aufnehmen, was laut Datenblatt auch möglich sein soll.
Falsch.
Lt. Datenblatt sind 1MS/s aggregate möglich - d.h. 500kHz Samplerate pro Kanal für zwei "gleichzeitig" zu messende Kanäle…
22.05.2015, 16:45
McPaul Offline
Ok, werd ich demnächst mal ausprobieren, aber aktuell kann ich ca 50 Werte pro Sekunde pro Kanal messen, was weit weg von den 1MHz bzw 500kHz liegt.
Werde euch aber auf dem Laufenden halten und danke für die schnelle Amtwort.
22.05.2015, 17:10
Hallo Paul,
Und dann bitte auch das VI anhängen, damit man die Konfiguration der Trigger beurteilen kann!
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.569 24.06.2016 14:49
  Sollwertvorgabe mit NI USB-6351 Flatty 5 4.634 16.03.2012 11:45
Letzter Beitrag: Andora
  Pulse-Frequenzy-Divider mit NI PCIe-6351 jo0 1 3.727 18.05.2011 18:39
  Schnelle Pulse erzeugen mit NI-PCIx-6351 Bjoern_LPT 17 15.179 15.02.2011 13:18
