keine konfigurierten I/O nach Neuinstallation von cRIO-9012
29.05.2015, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2015 08:55 von Mietzekatze.)
Mietzekatze Offline
2014 SP1
nach einer Neuinstallation des Betriebssystems auf ein cRIO-9012 wollte ich ein schon vorhandenes und vorher funktionsfähiges Projekt wieder aufspielen.
Mit rechtklick auf das cRIO im Projektexplorer und "alle verteilen" kamen mehrere Fehlermeldungen, das SUB-VIs nicht verteilbar wären. Beim Blick in diese Sub-VIs fällt auf das die Verbindung zwischen den I/O-Modul ( hier ein CAN-Modul NI 9853) und dem restlichen Quellcode gekappt sind.
Versucht man nun über den Projektexplorer das I/O erneut hinein zu kopieren und über rechtklick "I/O auswählen" ein funktionsfähiges I/O zu erstellen ist als weitere Auswahlmöglichkeit nur ausgegraut "kein konfiguriertes I/O" möglich (siehe Abbildung im Anhang). Woran kann das liegen, dass er die Eingänge/Ausgänge nicht erkennt? Auch ein Löschen und Hinzufügen des Chassis ins Projekt oder des einzelnen Moduls war erfolglos.
Danke für Eure Hilfe
Mietze
03.06.2015, 08:03
Mietzekatze Offline
2014 SP1
RE: keine konfigurierten I/O nach Neuinstallation von cRIO-9012
Der Grund war, dass das Zielsystem für das VI eigentlich das FPGA war. Eingestellt war allerdings das cRIO.
Question Netzwerkvariablen auf cRIO - Keine Funktion nach Reboot FlKoch 3 24.486 09.02.2016 08:25
Letzter Beitrag: Janstar
  keine Verbindung zu CRIO 9012 tom181 16 20.227 11.03.2015 20:15
  keine Verbindung zu cRio möglich! Leo1 3 7.798 05.03.2012 20:28
  getriggerte Abtastzeit (cRIO 9012) thomasd 0 5.700 18.05.2011 11:37
Letzter Beitrag: thomasd
