XML Datei parsen
04.06.2015, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2015 13:38 von Lucki.)
XML Datei parsen
Mein Problem ist folgendes:
Gegeben ist einen XML-Datei, mit der wichtige Einstellungen eines VI gespeichert und wieder gelesen werden können. Dazu habe ich ein SubVI gemacht, das funktioniert wunderbar.
Die XML-Datei ist ja eine Textdatei. Es ist auch ohne Kenntnis der XML-Sprache nicht schwer, die gespeicherten Einstellungen nachzuschauen. Entweder mit einem normalen Texteditor, oder, besser noch, mit einem XML-Viewer. Hier mal ein Bild, wie schön der XML-Viewer das darstellt (Links der XML-Text, rechts was der Viewer daraus macht):
Die Einstellungen sollen aber noch in eine einfache Textdatei konvertiert werden (Diese dient als Dokumentationsanhang zu gespeicherten TDMS-Daten).
Die soll einfach so aussehen:
Code:
Breathing
    tau_e = 60
    tau_i = 60
    Tins = 0.4
    Prm = 10
    Prm-Shape = 4
Apnoe
    Tda2b/s = 3
    Tbreath/s = 10
Was da zu tun ist, ist klar: Mittels Parsing die Informationen aus der XML-Datei herausziehen. Zum XML-Parsing gibt es in LV Funktionen und einige Beispiele. Die Beispiele treffen nur leider nicht das, was ich machen will, und mit den Funktionen komme ich auch nicht richtig klar. Ich stehe als auf dem Schlauch.
Hat das jemand von Euch vielleicht schon mal so ähnlich gemacht und kann mir etwas auf die Sprünge helfen? Oder einen Hinweis auf ähnliche Code - Beispiele geben?
Gruß Ludwig
0.0 .txt  LM_Settings.xml.txt (Größe: 2,98 KB / Downloads: 205)
04.06.2015, 15:11
RE: XML Datei parsen
Diese XML-Datei wurde ganz offenbar mit der LabVIEW-Funktion "Flatten to XML" erzeugt. Du hast also die entsprechenden Cluster schon vorliegen, warum erzeugst du nicht daraus die gewünschte Datei?
Ansonsten könntest du dich mit "XPath" beschäftigen, einer "Suchsprache" für XML-Parser.
P.S.: Ein wenig schöner wird die XML-Datei mit GXML, die eingebaute LabVIEW-Funktion erzeugt IMHO einen fürchterlichen XML-Code.
05.06.2015, 07:46
Danke für die Antwort.
Mit einem vergleichsweise winzig kleinen SubVI speichere und lade ich die Werte von ausgewählten Controls in einer XML-Datei. (Serialisierung und Speichern in einer xxx.ini war, was mich betrifft, früher.) Alles was ich machen muss, ist, einen Array der Referenzen dieser Elemente an das SubVI zu übergeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob das ein einfaches Element ist, z. B. ein numerisches, oder ein Array, oder ein Cluster mit beliebig komplexer Struktur. Das hört sich an wie im Märchen, aber es funktioniert immer. Kanst es ja gern mal probieren - Kritik wäre willkommen. Hier ist es:
14.0 .vi  ReadSaveXML.vi (Größe: 28,64 KB / Downloads: 245)
Was Du vorschlägst ist sicherlich machbar. Ich gehe aber immer noch davon davon aus, dass das Herausziehen aller Beschriftungen und Werte aus der XML-Datei mittels Parsing eine recht einfache Sache ist - wenn man weiß wie's geht. Ich werde mal NI kontaktieren, wozu hat man den Servicevertrag.
Gruß Ludwig
06.06.2015, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2015 10:27 von jg.)
Ich habe als Anregung ein wenig mit XPath herumgespielt.
Hier die Labels und Werte aller Elemente aller Cluster aus deinem XML-File:
14.0 .vi  Bsp XML Parsing.vi (Größe: 19,55 KB / Downloads: 245)
Das ist jetzt natürlich keine allgemein gültige Lösung, der Cluster könnte ja wieder einen Cluster oder ein Array enthalten.
06.06.2015, 11:12
Schon mal vorab meinen heißesten Dank, Jens!
Habe jetzt keine Zeit, das ausführlich zu untersuchen. Das Verrückte ist aber schon mal, dass Du zum Parsen keine anderen Funktionen verwendest, als ich sie auch versucht habe. Aber bei Dir funktionierts!
Melde mich später noch mal.
Gruß Ludwig
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 4.774 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  String parsen homerjay88xx 9 8.188 16.07.2016 19:11
Letzter Beitrag: ITScotty
  VI Strings exportieren und enstandene Datei parsen? Neuling 4 5.742 09.03.2011 10:04
Letzter Beitrag: NWOmason
  Seriellen Datenstrom in hierachischen Cluster parsen tanka 16 11.893 11.08.2010 15:09
