Case Struktur
08.06.2015, 09:05
Schtief Offline
2013 & 2015
2015
47XXX
Case Struktur
Hallo liebe LVF - Gemeinde,
ich habe im Zuge meiner Bachelorarbeit ein Programm via Labview zu entwerfen und stehe nun vor einem kleineren "Problem". Ich entschuldige mich vorab schonmal für blöde Fragen, da ich erst seit kurzem mit LabView arbeite oder eventuell nicht gefundene Threads die mein Thema oder Problem beirets gelöst haben.
Dies bezieht sich schon dem Betreff zu entnehmen um eine Case-Struktur.
Ich habe ein Beispiel-VI erstellt um mein Problem zu verdeutlichen.
Ich habe 6 unterschiedliche Ausgänge abhängig davon ob meine Eingänge gleich null, oder größer/kleiner sind.
Ich habe es im Beispiel in einer für mich recht umständlichen Form gelöst.
Ich habe aber die Hoffnung dass sich mein Problem eventuell etwas eleganter lösen lässt, wenn nicht wäre es aber auch kein Beinbruch, da mein VI mein Problem bereits löst.
Das Beispiel-VI ist in lv13_img.
MfG
Schtief
13.0 .vi  Programm.vi (Größe: 10,41 KB / Downloads: 167)
08.06.2015, 09:35
RE: Case Struktur
Du könntest deine beiden Bedingungen zu einer verheiraten, dann kommst du mit einer Case-Struktur (mit dann 9 Fällen) aus:
08.06.2015, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2015 10:38 von Schtief.)
Schtief Offline
2013 & 2015
2015
47XXX
RE: Case Struktur
Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort, Jens.
Ich habe aber leider noch Fragen zu deiner vorgestellten Lösung.
1. der Anschluss an die Case-Struktur erfolgt denke ich mal anstatt dem long integer?
2. deine x*10 Formel, wo kann ich die denn in der Palette finden?
3. Wieso gibt es denn dann 9 Fälle? Ich habe es jetzzt so verstanden dass aus dem e-Teil lediglich die Werte -1,0,1 rauskommen können und aus dem f-Teil kommen die Werte -10,0,10 raus...
EDIT: Habe beim probieren herausgefunden warum es 9 Fälle sind Smile
Steffen
08.06.2015, 10:49
RE: Case Struktur
(08.06.2015 10:24 )Schtief schrieb:  1. der Anschluss an die Case-Struktur erfolgt denke ich mal anstatt dem long integer?
Genau, aber das darfst du selber austüfteln...
(08.06.2015 10:24 )Schtief schrieb:  2. deine x*10 Formel, wo kann ich die denn in der Palette finden?
Expression Node
Du kannst dir gerne auch andere eindeutige Verrechnungen überlegen. Smile
08.06.2015, 11:14
Schtief Offline
2013 & 2015
2015
47XXX
RE: Case Struktur
Funktioniert! Besten Dank, auch dafür dass ich nun den Ausdrucksknoten kennen gelernt habe Smile
Steffen
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.260 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.934 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.816 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.398 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.673 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.478 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
