Messwerte mit Zeitpunkt anzeigen
25.03.2010, 13:25
domi Offline
7.0
Hallo alle miteinander.
Ich habe ein Txt-File welches Messwert enthält. Die Messwerte sind mit dem jeweiligen Zeitpunkt der Messung versehen. (z.B. 156; 25.03.2010 08:58:23).
Ich lese die Messwerte ein und teile den eingelesen String auf. So weit, so gut. Dann weiß ich aber nicht wie ich die Messwerte im XY-Graph anzeigen lassen kann, da der Zeit-String nicht auf den Eingang des Express-VI´s gelegt werden kann. Eine Umwandlung vom String in Dynamische Daten (werden laut Hilfe benötigt) schaffe ich nicht. Sad Wie kann man diese Messwerte ansprechend visualiseren????
Danke im Vorraus für baldige Hilfe
mfg Domi
25.03.2010, 14:55
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Den Zeit-String musst du in einen Zeitstempel umwandeln. Das geht ganz einfach mit dem VI 'In String suchen' auf der String Palette. (Die Syntax für den Format-String kannst du in der Hilfe nachlesen.)
Wenn du das geschafft hast, hast du die folgenden Möglichkeiten:
(Lucki hat das mal zusammengestellt)
Gruß dimitri
28.03.2010, 22:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2010 22:06 von domi1991.)
domi1991 Offline
xxxx
Danke erstmal für die schnelle Hilfe. Leider klappt es noch nicht.
Ich habe den Stringteil durch "Teilstring" extrahiert. Ich weiß aber leider nicht wie ich diesen in einen Zeitstempel umwandle, bzw. muss ich das noch, wenn er wie im angehängten Aufbaubeispiel angezeigt wird. Mit einem normalen Anzeigeelement kann ich das Array anzeigen lassen, aber sobald ich den XY-Graph anhänge kommt folgende Fehlermeldung:
"Diese Verdrahtung ist nicht möglich, da die Datentypen (Numerisch, String, Array, Cluster, etc.) nicht zusammenpassen. In der Kontexthilfe finden Sie Informationen zur korrekten Verdrahtung.
Der Typ der Quelle ist 1-D Array von Cluster aus 2 Elemente.
Der Typ der Senke ist 1-D Array von Cluster aus 2 Elemente."
Im Anhang wie gesagt mein Programmaufbau (also nur der Teil der in diesem Fall wichtig ist).
Schöne Grüße
Domi
29.03.2010, 06:41
Du musst den String erst in eine Zeitinformation umwandeln.
So z.B.:
29.03.2010, 07:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2010 12:33 von Lucki.)
' schrieb:Die Messwerte sind mit dem jeweiligen Zeitpunkt der Messung versehen. (z.B. 156; 25.03.2010 08:58:23).
Da hast Du sogar das Glück, daß der Zeitstring das "landestypische" Format hat, dadurch kann der Formatstring noch etwas einfacher sein als im Beispiel von Seba. Der Zeitstempel läßt sich übrigens auch in eine Zahl verwandeln, diese wiederum in dynamische Daten. Damit wäre also die Darstellung im XY-Express-Graph möglich - obwohl ich keinen Grund erkennen kann, warum man sich den antun sollte (Man nimmt ihn eigenltich mehr, wenn man von anderen Express-VI her dynamsiche Daten bereits hat, aber man konvertiert doch nicht extra in dynamische Daten, im den Express-Graph verwenden zu dürfen).
29.03.2010, 12:20
domi1991 Offline
xxxx
funktioniert immer noch nichtSad
nach der umformung (habe bereits beide vorschläge ausprobiert) wird trotzdem ein String ausgegeben. Also bin ich dadurch nicht weitergekommen.
Gibt es leichtere Alternativen zum XY-Graph. Im Prinzip soll ja nur der Wert mit dem dazugehörigen Zeitpunkt in einem Graph ausgegeben werden.
Schöne Grüße
Domi
29.03.2010, 12:30
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:nach der umformung (habe bereits beide vorschläge ausprobiert) wird trotzdem ein String ausgegeben. Also bin ich dadurch nicht weitergekommen.
Das kann nicht sein. Lad' dein VI hoch .... oder wenigstens ein Bild davon.
29.03.2010, 12:34
domi1991 Offline
xxxx
hier bitte. mit eckigen klammern gibt er mir wenigstens einen string, mit größer-kleiner zeichen gar nichts aus....
29.03.2010, 12:48
dimitri84 Offline
Astronaut
Rechte Maustaste auf das VI: 'Such-String bearbeiten' -> Suchsequenz: Zahl suchen, Zeitstempel suchen (oben rechts kannst du angeben was gesucht werden soll) dann genau so den Format-String formulieren wie Lucki vorgemacht hat.
29.03.2010, 13:18
domi1991 Offline
xxxx
da liegt der hund begraben....ich kann zeitstempel nicht auswählen!?!?
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 9.464 08.07.2014 11:38
  Messwerte aus einer Datei in einem Chart anzeigen F.Bi 5 7.196 15.06.2011 09:28
Letzter Beitrag: F.Bi
Tongue Messwerte anzeigen korkor 4 5.708 08.03.2011 13:56
  Zeitpunkt Maximum Sinus von Null starten andi neu 6 6.548 20.07.2009 08:58
Letzter Beitrag: andi neu
  Messwerte mit als String vorliegenden Zeitstempeln in Diagramm anzeigen HansimGlück 1 3.748 04.03.2008 18:13
  Bestimmte messwerte im Frontpanel anzeigen morid1 9 7.961 06.01.2008 18:03
