Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln
26.06.2015, 09:33
olmethn Offline
2014-2019
Question Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln
ich habe mir ein SubVI gebaut welches von einem Thermocouple Modul die entsprechende Temperatur des ausgewählten Kanals einliest. Die Auswahl des Kanals erfolgt durch ein Enum mit Typdefinition. Wie kann man dynamisch, also auch bei Änderung der Typdefinition, den Namen des Kanals in den Cluster bekommen um danach mit "Nach Namen aufschlüsseln" dies einfach aus dem Cluster auswählen kann?
Bei mir erscheint hier immer Einzelwert (s. Anhang)! Angry
danke und vorab ein schönes WE
26.06.2015, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2015 10:10 von jg.)
RE: Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln
Da du Labels nicht zur Laufzeit ändern kannst und du aktuell nur mit einem "Bundle" arbeitest, lautet meine Antwort: gar nicht!
26.06.2015, 10:27
olmethn Offline
2014-2019
(26.06.2015 10:10 )jg schrieb:  Da du Labels nicht zur Laufzeit ändern kannst und du aktuell nur mit einem "Bundle" arbeitest, lautet meine Antwort: gar nicht!
Das "Bundle" hab ich nur exemplarisch drin. Bringt mich ein "Bundle by Name" weiter?
26.06.2015, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2015 12:33 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Was du möchtest ist so nicht realisierbar, da die Labels (im Prinzip entsprechen die im klassischen Programmieren den Variablennamen) nicht zur Laufzeit änderbar sind (wie man auch Variablennamen nicht zur Laufzeit ändern kann). Die Funktionalität die du möchtest könntest du über LVOOP realisieren. Einfach ein Elternobjekt, aus dem sich dann die einzelnen zu unterscheidenden Sensoren ableiten und die Methoden, die die Unterscheidung nach Herkunft der Daten brauchen dynamisch dispatchen. Regelt dann vieles alleine.
Ansonsten kann man schwierig sagen wie du das anders lösen kannst ohne zu wissen was du genau damit anfangen willst. Was deiner Anforderung am nächsten kommen könnte (nehme ich an): Du machst ein Typedef als Vorlage für einen Cluster der die Werte aller möglichen Sensoren enthält (sprich: Ein Eintrag für jedes Element des Enums mit entsprechendem Namen) und benutzt den dann mit Bundle by Name als Eingang bei Bundle by Name. Dann musst du bei Änderungen jeweils beide Typedefs anpassen (wenn die Funktionsweise konsistent die gleiche bleiben soll). Anschließend kannst du im BD wenn du nur einen Teil der Werte weitergeben / loggen willst oder das trennen willst nen Unbundle machen und nen normales Bundle und solltest dann nach dem Bundle die gleichen Labels drinstehen haben wie im Bundle bei Name vorgegeben.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
29.06.2015, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2015 12:13 von olmethn.)
olmethn Offline
2014-2019
Information RE: Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln
(26.06.2015 12:10 )Kiesch schrieb:  Was du möchtest ist so nicht realisierbar, da die Labels (im Prinzip entsprechen die im klassischen Programmieren den Variablennamen) nicht zur Laufzeit änderbar sind (wie man auch Variablennamen nicht zur Laufzeit ändern kann). Die Funktionalität die du möchtest könntest du über LVOOP realisieren. Einfach ein Elternobjekt, aus dem sich dann die einzelnen zu unterscheidenden Sensoren ableiten und die Methoden, die die Unterscheidung nach Herkunft der Daten brauchen dynamisch dispatchen. Regelt dann vieles alleine.
Gruß Kiesch
Hallo Kiesch,
also LVOOP sagt mir gar nix und wahrscheinlich hab ich dazu nicht den nötigen Hintergrund um das auch umzusetzen.
Ich werde das jetzt mit einer Typdef für den Cluster machen und in dieser und der Typdef für das Enum der Sensoren einen Hinweis rein, dass jeweils der andere auch angepasst werden sollte! Dies wollte ich eigentlich vermeiden, da dadurch entweder der eine oder andere geändert wird und hierdurch Unklarheiten entstehen könn(t)en!!
Problem ist, dass in Zukunft auch andere Personen Änderungen am Prüfstand vernehmen werden/ können...
OLMETHN
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.282 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 3.016 12.05.2019 23:17
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 5.104 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.560 26.09.2016 07:47
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.934 13.09.2016 11:45
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 10.945 29.01.2015 09:40
