mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern
05.08.2015, 11:09
Ulmer Offline
Hallo Liebe LabVIEW-Gemeinde,
ich bin gerade dabei eine Datenerfassung für einen Versuch in Labview zu erstellen. Bei dem Versuch sollen 4 Messungen durchgeführt werden. Ich bin nun so weit gekommen, dass ich es schaffe eine Messung zu erfassen und mit hilfe des MS Office Report VIs die Messwerte direkt in ein Excelsheet speichern kann.
Wie kann ich nun alle 4 Messungen nacheinander in das selbe Excelsheet speichern in verschiedene Spalten der Tabelle ohne mein VI beenden zu müssen?
Vielen Dank im Voraus
05.08.2015, 11:24
RE: mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern
Hallo Ulmer,
Zitat:4 Messungen nacheinander in das selbe Excelsheet speichern in verschiedene Spalten der Tabelle ohne mein VI beenden zu müssen?
Indem du die Ergebnisse dieser 4 Messungen in verschiedene Spalten schreibst?
Wo genau ist das Problem?
05.08.2015, 11:52
Ulmer Offline
Die erste Messung kann ich ja speichern. Aber wie mache ich es dann, dass das bereits überschriebene Excelsheet nochmals überschrieben wird. Und nicht die leere Vorlage. Brauche ich dazu mehrere Ms Office Reports??
05.08.2015, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015 11:57 von GerdW.)
Hallo Ulmer,
Zitat:Aber wie mache ich es dann, dass das bereits überschriebene Excelsheet nochmals überschrieben wird. Und nicht die leere Vorlage.
Indem du beim zweiten Mal nicht die Vorlage, sondern den schon erstellten Report wählst?
Manche Dinge lassen sich wesentlich einfacher erledigen, wenn man auf ExpressVIs verzichtet… Big Grin
Alternative:
Erst einmal alle Messwerte sammeln und alle zusammen in deine Vorlage eintragen!
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 10.939 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
  Speichern bei Langzeit-Messungen klappt nicht sergmnic 1 3.448 15.04.2013 19:45
Letzter Beitrag: Holy
  Werte nacheinander in Tabelle schreiben jh1988 7 9.728 06.12.2012 15:31
  .txt in mehrere .txt aufspalten und zyklisch speichern zich1011 7 7.183 19.03.2012 20:45
Letzter Beitrag: zich1011
  Dateiein nacheinander automatisch einlesen Merick005 3 6.223 25.01.2012 14:30
Letzter Beitrag: Merick005
  Mehrere Messungen in einer Datei speichern micheljoel2002 2 5.750 17.11.2010 08:54
Letzter Beitrag: micheljoel2002
