String komprimieren
06.08.2015, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2015 16:49 von _techniker_.)
_techniker_ Offline
String komprimieren
ich bekomme von einem externen Prüfgerät einen ~2,5MB langen ASCII-String (für das menschliche Auge ist dies reiner "Datenmüll"), der in einer MySQL-DB gespeichert werden muss. Um nun nicht täglich >6GB an Daten zu generieren, würde ich diesen ASCII-String vorher gerne komprimieren. Nur wie? Confused
Hat da jemand einen Tipp für mich? Cool
06.08.2015, 16:57
RE: String komprimieren
Hallo techniker,
stupider Ansatz: String in eine Datei speichern, ZIPpen, Datei wieder als String einlesen und in der Datenbank ablegen.
Eleganter Ansatz: dein String wird ja nicht nur aus Datenmüll bestehen, sondern sinnvolle Daten enthalten. Wenn man deren Struktur kennt, kann man evtl. einen efiizienteren Komprimieralgorithmus anwenden…
06.08.2015, 17:04
_techniker_ Offline
Der Datenmüll ist ein verschlüsselter Datensatz bestehend aus Kalibrierdaten, Gerätedaten usw. und entsprechender Aufbereitung, dass dieser nur aus ASCII-Zeichen besteht.
Auf den Schlüssel zum entschlüsseln habe ich keinen (bzw. nicht ohne weiteres) Zugriff. Angry
Auf den Umweg über das Dateisystem bin ich auch schon gekommen bzw. es funktioniert.
Leider ist dies alles andere als elegant und ich dachte, dass die LV-Gurus hier bestimmt eine Inline-Idee haben.. Big Grin
06.08.2015, 17:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2015 17:53 von _techniker_.)
_techniker_ Offline
Lösung:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7200
(~2,5MB => <100kB!)
Dance
06.08.2015, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2015 17:52 von jg.)
OpenG Zip Tools!!!
Enthält 2 Funktionen zum "Inflate/Deflate" eines Strings im Speicher.
Die darin enthaltenen Zip-Funktionen arbeiten zwar auch mit Files, aber mit ein wenig Arbeit kann man sich auch hier eine Funktion erstellen, die einen String im Speicher komprimiert.
11.08.2015, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2015 13:25 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(06.08.2015 17:51 )jg schrieb:  OpenG Zip Tools!!!
Inflate/Deflate sollte genug sein für einen einzelnen String. Die ZIP Funktionen sind nur sinnvoll wenn Du ein ZIP Archive benötigst mit einem internen Inhaltsverzeichnis für mehrere Files/Datastreams. Die OpenG ZIP Library unterstützt sowohl file- als auch speicherbasierte ZIP Archive. Die jeweilige Open Funktion bestimmt dabei ob das ZIP Archive auf Disk ist oder im Speicher. Der Rest bleibt dasselbe.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
