Array nur bei definierter Bedingung fuellen
14.08.2015, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2015 16:33 von Hosenscheisser.)
Hosenscheisser Offline
Hallo Miteinander.
Ich habe ein Array mit Messwerten zu befuellen. Es sollen jedoch nur Messwerte in das Array gelangen, wenn eine true-Bedingung erfuellt ist. Derzeit habe ich das Problem so geloest: Erfuellen die Werte keine true-Bedingung, wird der Wert "NaN" in das Array gefuellt. Erfuellen die Werte die true-Bedingung wird der jeweilige Wert in das Array gefuellt. Im Nachhinein loesche ich alle Zeilen des Arrays die den Wert "NaN" enthalten. Mein Array soll schlussendlich nur noch alle Werte enthalten die die True-Bedingung erfuellen. Gibt es da eine einfachere Loesung?
Mit den besten Gruessen,
Hosenscheisser
Heyhey!
Ich habe die Loesung jetzt selbst gefunden trotzdem DankeSmile
Liebe Gruesse,
Hosenscheisser
14.08.2015, 16:42
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Array nur bei definierter Bedingung fuellen
(14.08.2015 16:22 )Hosenscheisser schrieb:  Ich habe die Loesung jetzt selbst gefunden trotzdem DankeSmile
Hallo Hosenscheisser,
so trivial die Lösung (die Leitung im FALSE-Zweig einfach durchzuziehen) auch ist. Es gehört sich, diese Lösung dann auch zu posten, oder den gesamten Thread zu löschen. (Wenn das überhaupt geht --> ansonsten Lösung posten.
Gruß, Marko
17.08.2015, 12:04
THL Offline
Es geht noch deutlich einfacher: Führe deinen Messwert direkt aus der Schleife raus; dabei sollte sich der Anschlusstyp auf Index ändern ("Tunnel mode" -> "indexed") dann noch einen Rechtklick auf den Tunnel-Knoten und "conditional" auswählen und diese Bedingung innerhalb der Schleife entsprechend setzen. Hier mal ein Beispiel, das ein Array mit Zufallszahlen > 0.5 ausspuckt:
17.08.2015, 14:39
Trinitatis Offline
Da frage ich mich, ob der bedingte Schleifentunnel in LV 8.6 oder LV 2009 schon impliziert war.
Das hättest du gar nicht programmieren können! Big Grin
Gruß, Marko
17.08.2015, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2015 14:50 von GerdW.)
Hallo Marko,
dafür gibt es doch ein spezielles Smiley! Big Grin
@THL: Profil_ergaenzen
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.485 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 8.256 04.01.2016 17:04
  Schleife definierter Zeitdauer LabViewPete 4 4.248 17.12.2015 15:02
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.709 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 15.388 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Zwei While Schleifen Parallel eine Bedingung zur Beendung samuel-stinger 20 26.675 17.11.2010 17:37
Letzter Beitrag: TSC
