Graphrahmenfarbe zur Laufzeit ändern
27.08.2015, 10:07
cobain2004 Offline
2013 SP1
Guten Tag zusammen,
ich möchte die Rahmenfarbe eines Graphs zur Laufzeit ändern. Wie ist dies möglich?
Mit dem Eigenschaftsknoten scheint es nicht zu funktionieren.
Die While-Schlaufe muss immer zuerst beendet werden, damit die Farbe angepasst wird. (siehe Anhang)
Ich freue mich auf eine Antwort.
Freundliche Grüsse
cobain
11.0 .vi  rahmenfarbe.vi (Größe: 8,53 KB / Downloads: 183)
27.08.2015, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2015 10:38 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Graphrahmenfarbe zur Laufzeit ändern
Hallo Cobain,
das ist ein (mir) altbekannter LabView Bug, der sich anscheinend durch viele Versionen zieht. Die Farbe wird schon geändert - du siehst es nur nicht, weil LV das Bild nicht neuzeichnet.
Wenn du das FP nach der Farbänderung mal aus dem Monitor raus- und wieder reinziehst, geht´s.
oder du verwendest den unten skizzierten Workarround.
Das ist bei LV 2012 übrigens auch so.
Gruß, Marko
14.09.2015, 09:10
cobain2004 Offline
2013 SP1
Hallo Marko,
Danke für deine Hilfe.
Gruss Patrick
  Rahmenfarbe eines XY Graph während der Laufzeit ändern Hubert R. 8 6.025 12.03.2019 14:12
Letzter Beitrag: Freddy
  Eigenschaften von zur Laufzeit erzeugten Plots in XY-Graphen ändern? baz00 2 4.831 09.06.2010 16:49
Letzter Beitrag: baz00
  Anzahl Plots beim Waveform Chart zur Laufzeit ändern Zündholz 3 6.837 25.06.2009 07:58
Letzter Beitrag: Zündholz
