Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur
27.08.2015, 14:55
I3erry Offline
Hallo Forum,
ich möchte mittels Ereignisstruktur Kommandos senden (Zahlen). Um den Code später besser nachvollziehen zu können, wollte ich ein Enum-Typdef benutzen, was jedoch nicht funktioniert, da die Befehle Zahlen von 0 - 1000 sein können und dazwischen viele unbelegt sind (Enum = fortlaufend). Bei Text-Ring-Typdef werden leider bekanntlich die Einträge nicht aktualisiert. Ich habe daraufhin mehrere Text-Ring-Konstante mit unterschiedlichen Einträgen erstellt und diese in die Ereignisstruktur eingefügt. Das Anzeigeelement am Ausgang der Ereignisstruktur zeigt dann aber nicht immer der Name des Befehls (Text-Ring Spalte 1), sondern oft den Zahlenwert des Befehls in Klammern (Textring Spalte 2). Muss/kann ich noch etwas tun damit immer der Name des Befehls angezeigt wird?
Danke für die Hilfe
27.08.2015, 15:35
RE: Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur
Ein Ring-Element wird IMMER als Wert den Zahlenwert haben, nie den der Zahl zugeordneten Text. Oder legst du verschiedene Ring-Konstante aus verschiedenen Cases der Event-Struktur auf denselben Ausgang? LabVIEW wird dir dann vom ersten (?) verbundenen Ring-Element die Eigenschaften zeigen...
27.08.2015, 15:54
I3erry Offline
(27.08.2015 15:35 )jg schrieb:  ...Oder legst du verschiedene Ring-Konstante aus verschiedenen Cases der Event-Struktur auf denselben Ausgang? LabVIEW wird dir dann vom ersten (?) verbundenen Ring-Element die Eigenschaften zeigen...
Hallo Jens, ja ich lege Notgedrungen verschiedene Ring-Konstante in verschiedene Cases. Dass bei Ring-Elementen und Enum eigentlich immer die Zahl übergeben wird ist mir bewusst aber Angezeigt wird eben auch stellvertretend der Text.
Hast du eine Idee wie ich denn sonst noch den Namen der Befehle (Text) mit dem Befehl an sich (Zahl) verknüpfen könnte, ohne diese bei jeder Benutzung umständlich entschlüsseln zu müssen? Ideal wäre ein Enum-Typdef mit frei wählbaren Werten Wink
28.08.2015, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2015 08:53 von Lucki.)
(27.08.2015 14:55 )I3erry schrieb:  Um den Code später besser nachvollziehen zu können, wollte ich ein Enum-Typdef benutzen, was jedoch nicht funktioniert, da die Befehle Zahlen von 0 - 1000 sein können und dazwischen viele unbelegt sind (Enum = fortlaufend).
Vestehe nicht, wie Du das meinst. Man kann doch einer Enum z.B. die 4 Werte "1", "2", "100", "200" zuweisen. (Intern entsprechen dem zwar die Zahlen 0,1,2,3 - aber das interessiert meistens nicht.)
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 5.973 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.613 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.814 02.02.2021 15:05
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.343 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.253 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 10.776 11.07.2017 14:10
