Daten in Array packen
02.09.2015, 14:02
LabViewPete Offline
7.1
2015
Hey Leute,
ich habe ein Vi erstellt mit dem ich Daten aus einer beliebigen Datei auslesen und mir anzeigen lassen kann. Was kann/ muss ich noch machen, um die ausgelesen Daten sortiert in ein Array zu packen und mir anzeigen zu lassen? Vielen Dank für eure Ideen/Hilfe!
7.1 .vi  ReadPosFromData.vi (Größe: 23,71 KB / Downloads: 352)
02.09.2015, 14:31
RE: Daten in Array packen
Das hängt vom Format deiner Daten ab...
02.09.2015, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2015 14:36 von GerdW.)
Hallo Pete,
du verwendest ReadFromBinaryFile. Da gibt es einen Anschluss, mit dem du den Datentyp festlegen kannst: vielleicht reicht dir das ja schon aus…
Wie sehen denn deine Daten aus? Welches Format liegt vor?
Vielleicht gibt es ja Funktionen, die besser für deine Daten geeignet sind!?
Zitat:sortiert in ein Array zu packen und mir anzeigen zu lassen?
Zum Zusammenbauen von Arrays gibt es die Funktion BuildArray.
Zum Sortieren von Arrayelementen gibt es die Funktion Sort1DArray.
Zum Anzeigen von Arrays nimmt man einen Arrayindicator.
Das war jetzt alles LabVIEW-Grundlagenwissen - und wahrscheinlich nicht die Antwort, die du eigentlich hören wolltest…
02.09.2015, 14:53
LabViewPete Offline
7.1
2015
Die Daten liegen im String-Format und enthalten Kommazahlen. Zumindest habe ich es geschafft, Zahlen in ein 1D-Array zu packen. Warum es ist nicht die gewünschten Kommazahlen sind weis ich nicht. Zum Vergleich habe ich über dem Array eine Anzeige eingefügt, die die ausgelesen Daten darstellt. Was muss ich ändern um die ersten 100 Zahlen in die erste Zeile meines Array zu packen, die nächsten 100 Zahlen in die zweite Zeile meines Arrays zu packen....Ingesamt sind es 400 Zahlen welche ich in 4 Zeilen meines 2D Array unterbringen möchte? Vielen Dnak!
In der Datei Positionen.csv befinden sich die 400 Kommazahlen.
7.1 .vi  ReadPosFromData.vi (Größe: 27,45 KB / Downloads: 394)
0.0 .csv  Positionen.csv (Größe: 3,11 KB / Downloads: 389)
02.09.2015, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2015 15:02 von GerdW.)
Hallo Pete,
warum verwendest du nicht die Funktion "ReadFromSpreadsheetFile", um Daten aus einem Spreadsheet (aka CSV-Datei) zu lesen?
Bei LabVIEW7.1 gab es die auch schon, evtl. mit einem leicht anderen Namen…
02.09.2015, 15:01
LabViewPete Offline
7.1
2015
Okay....ich probiere es dann damit aus. Falls es Probleme gibt melde ich mich nochmal
02.09.2015, 15:20
Spreadsheet String to Array (unter den String-Funktionen) gab es auch schon:
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 28.953 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
Wink Daten aus 2D-Array optimalspeichern sissi 6 8.208 26.02.2012 17:49
Letzter Beitrag: sissi
  Array- Daten + Zeit + sortieren + speichern ede84 8 13.840 05.01.2012 11:07
Letzter Beitrag: ede84
  Daten aus Array in eine Datei schreiben Me 6 12.202 28.02.2011 17:09
Letzter Beitrag: Me
  vom array bzw. textdatei mit 1 Spalte Daten zeitlich versetzt weiterleiten Flitzer09 2 5.710 29.01.2009 09:13
Letzter Beitrag: Flitzer09
  1D Array aus dynamischen Daten speichern m0n0g0n 10 16.626 15.04.2008 13:16
Letzter Beitrag: m0n0g0n
