CAN-Bus Ethernet Gateway
17.09.2015, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2015 12:47 von n4f3ts.)
n4f3ts Offline
LVF-User
LabVIEW 2014, 2015
zur Kommunikation zwischen Umrichtern und PC dient eine CAN-Bus Verbindung. Ich nutze dazu momentan einen CAN to USB Adapter der Firma PEAK. Ich habe dafür auch die entsprechenden LabVIEW Treiber und das ganze funktioniert wunderbar. Bislang war dieser PC unmittelbar neben dem Umrichter sodass ein 4m CAN Kabel ausreicht. Jetzt ist es so, dass ich gerne die Umrichter von weiter weg (ca. 50m) aus einem Büro steuern, bzw. überwachen möchte.
Mir stellt sich jetzt die Frage ob es sinnvoll ist ein CAN-Kabel in dieses Büro zu ziehen oder ob es andere Möglichkeiten gibt? Ich habe gesehen, dass es CAN Ethernet Gateways gibt. Meine frage an euch, hat irgendjemand Erfahrung mit solchen CAN Ethernet Gateways und LabVIEW? Kann man diese auch in ein Netzwerk integrieren?
Stefan
17.09.2015, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2015 12:56 von GerdW.)
RE: CAN-Bus Ethernet Gateway
Hallo Stefan,
es gibt bei CAN klare Empfehlungen zur Leitungslänge (die von der Baudrate abhängig ist)! Sowas steht zumeist auch in den Manuals der per CAN angebundenen Geräte:
(CANopen setzt als Protokoll auf den CAN-Bus auf, die Leitungslängen gelten also für beide.)
17.09.2015, 12:59
Keine Ahnung, ob es wirklich gut funktioniert, aber wie wäre es mit einer NI-9862 in einem Ethernet-cDAQ?
17.09.2015, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2015 13:16 von n4f3ts.)
n4f3ts Offline
LVF-User
LabVIEW 2014, 2015
danke erstmal für die schnellen Antworten!
Zitat:es gibt bei CAN klare Empfehlungen zur Leitungslänge (die von der Baudrate abhängig ist)! Sowas steht zumeist auch in den Manuals der per CAN angebundenen Geräte:
Ja, das ist mir bewusst. Aber trotzdem danke für den Hinweis!
Zitat:NI-9862 in einem Ethernet-cDAQ
Da ich hier kein CompactDAQ Chassis zur Verfügung habe wäre das natürlich eine teure Angelegenheit...
Ich dachte hier eher an sowas: http://www.peak-system.com/PCAN-Ethernet...330.0.html
Da ich mit einem CAN Ethernet Gateway noch keinerlei Erfahrung habe wollte ich einfach mal hier nachfragen, evtl hat jemand schon mal sowas in Verbindung mit LabVIEW verwendet.
Stefan
  Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht Stauche 4 4.908 15.03.2021 15:24
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX) Ziggi 8 8.507 16.04.2013 06:56
Letzter Beitrag: Ziggi
  S7-300 über Ethernet parallel auslesen Hund am Strand 7 9.705 21.07.2012 11:31
  Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht ahebauer 6 8.444 25.05.2012 08:33
Letzter Beitrag: ahebauer
  Ethernet Modul von KS Vario henviv 3 5.027 20.05.2012 10:07
  Datenstream einer Ethernet-Schnittstelle abgreifen fheinrich 5 11.852 14.10.2011 12:16
Letzter Beitrag: ColdducK
