Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte
10.11.2015, 20:28
ARaj Offline
Hallo
Ich habe wieder zwei Fragen.
-Ich benutze einen Registerkarte mit 3 Seiten und wollte wissen, ob ich einen Button auf zweite und dritte Seite angezeigt bekommen kann?
-Gibt es auch Möglichkeit einzelne Seiten zurück zu setzen?
Danke im voraus
10.11.2015, 21:14
RE: Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte
(10.11.2015 20:28 )ARaj schrieb:  -Ich benutze einen Registerkarte mit 3 Seiten und wollte wissen, ob ich einen Button auf zweite und dritte Seite angezeigt bekommen kann?
Element neben TabControl legen, mit der Maus "markieren" und dann mit den Pfeiltasten vor das TabControl verschieben
(10.11.2015 20:28 )ARaj schrieb:  -Gibt es auch Möglichkeit einzelne Seiten zurück zu setzen?
Du meinst wahrscheinlich die Elemente, die auf einem bestimmten Reiter liegen? Nicht mit einer einzigen Methode, da musst du dich durch die Elemente hangeln:
11.11.2015, 09:10
ARaj Offline
Vielen Dank Jens
"Element neben TabControl legen, mit der Maus "markieren" und dann mit den Pfeiltasten vor das TabControl verschieben"
Das habe ich schon ausprobiert leider wird der Taste auf jede Registerkarte gezeigt..
11.11.2015, 09:15
(11.11.2015 09:10 )ARaj schrieb:  Vielen Dank Jens
Willst du das nicht? Ich habe dich so verstanden.
Falls du meintest, dass du ein bestimmtes Control nur auf einigen Registern anzeigen willst und auf anderen nicht, das geht ohne programmatische Eingriffe nicht.
11.11.2015, 09:17
ARaj Offline
Ja ok Vielen Dank.
11.11.2015, 10:04
ARaj Offline
Hi Jens
"Du meinst wahrscheinlich die Elemente, die auf einem bestimmten Reiter liegen? Nicht mit einer einzigen Methode, da musst du dich durch die Elemente hangeln:"
-Hab Ausprobiert nur, wenn ich diese Taste drucke wird nix zuruck gesetzt. Hab ein Bild hinzugefügt.
Ich hätte da eine Frage zu Verstrichene Zeit, wie kann ich das Zurücksetzen. Ich hab dort gesehen das man Zurücksetzen aktivieren kann, aber wie kann ich es Aktivieren, wenn ich in ein andere State bin.
11.11.2015, 10:52
(11.11.2015 10:04 )ARaj schrieb:  -Hab Ausprobiert nur, wenn ich diese Taste drucke wird nix zuruck gesetzt. Hab ein Bild hinzugefügt.
Hast du auch den richtigen Reiter ausgewählt? Aktuell setzt du die Controls auf dem ersten Reiter zurück.
(11.11.2015 10:04 )ARaj schrieb:  Ich hätte da eine Frage zu Verstrichene Zeit, wie kann ich das Zurücksetzen. Ich hab dort gesehen das man Zurücksetzen aktivieren kann, aber wie kann ich es Aktivieren, wenn ich in ein andere State bin.
Indem du es in einem anderen State verwendest?! Bahn
11.11.2015, 11:52
ARaj Offline
Hi Jens.
Ich hab mit VI Zurücksetzen versucht, es wird alles Zurückgesetzt bis auf Verstrichene zeit. Ich verstehe nicht wie ich verstrichene Zeit zurücksetzen soll?
11.11.2015, 11:57
Indem du 1x auf den "Reset" Eingang dieses VI ein True weitergibst.
Manuell z.B. so (Rest Button steht auf "Latch when Released"):
11.11.2015, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2015 18:41 von Lucki.)
Hier kleines Beispiel-VI für einen Knopf, der auf Seite 2,3 der RegKarte zu sehen ist, aber nicht auf Seite 1.
Zusätzlicher Tip: Ein Element, welches sich über der Regkarte befindet, aber nicht dazu gehört, wirft einen hässlichen Schatten (der allerdings verschwindet, wenn das VI läuft.). Dagegen hilft Gruppieren.
13.0 .vi  TabControl.vi (Größe: 8 KB / Downloads: 283)
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.639 04.06.2021 13:41
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.964 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
Shocked Registerkarte Ebe419 12 13.043 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.410 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.604 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.785 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
