Exe zum Betrieb auf PC ohne LabVIEW vorbereiten
18.03.2010, 09:12
verum Offline
Hey!
Ich habe eine fertige exe die auch bisher auf meinem Laptop funktioniert. Leider kann ich zur Zeit auf keinem Rechner testen ob sie ohne LabVIEW funktioniert.
Jetzt soll ich alle auf eine CD packen was zum Betrieb auf einem externen Pc notwendig ist.
Was muss ich zusätzlich zur Exe noch alles berücksichtigen??
Einfach noch den Link für den NI-Runtime-Installer und den VISA-Runtime Installer?(Mein Programm liest eine RS232 Schnittstelle über Visa aus als denke ich wird der visa-runtime engine benötigt.)
Sind alle SubVIs enthalten wenn ich einfach das Project mit auf die CD packe in dem alle Subvis und das MainVI und die Exe sind?
LG,verum
18.03.2010, 09:44
Du brauchst keinen Projektordner (MainVI, SubVIs,...) auf der CD, wenn Deine EXE schon funktioniert. Was Du lediglich benötigst, sind Deine Treiber, wie Du schon erkannt hast. Ich installiere auf meinem Zielrechner immer die Treiber und den MAX, die LabVIEW-Runtime-Engine und meine EXE.
18.03.2010, 10:14
verum Offline
Danke für deine schnelle Antwort.
Eine Sache verstehe ich jetzt allerdings noch nicht...Was ist der Unterschied zwischen meinen Treibern und den Runtime-Engines??
Ich habe jetzt folgende Dateien bereits auf der CD: die exe, den LabVIEW-runtime-engine und die NI-Visa-Runtime 4.4.1.
Ist dieser MAX erforderlich?den kann ich mir dann wohl auch bei NI runterladen.
18.03.2010, 10:28
Der MAX ist auf Deiner Treiber-DVD von NI dabei.
Ich vermute mal, dass auch die VISA-Runtime reicht. Ich weiß nur, dass es bei mir funktioniert, wenn ich die Treiber (von der DVD) installiere (also VISA, DAQ, Serial, Switch,....) und da ist auch der MAX dabei. Dann habe ich gleich meine Geräte schön übersichtlich dargestellt.
Vielleicht kann Dir das aber jemand bestätigen, wie und ob das mit der VISA Runtime,... geht.
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 17.323 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  vi ohne labview ausführen? FS 11 18.891 12.02.2013 14:07
Letzter Beitrag: alieninvader
