Parameter für PI-Regler
16.03.2010, 21:11
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Guten Abend werte LVF-Gemeinde.
Ich habe eine Frage zu den Parametern für den PI-Regler.
Also prinzipiell erst einmal:
Kann man bei dem PID-Control.vi einfach den D-Anteil zu 0 setzen um einen PI-Regler zu bekommen?
Oder gibt es da Probleme bei der Regelung?
Und wenn ja: Ich habe meine Parameter aus einer Sprungantwort ermittelt. Kann man diese 1 zu 1 übernehmen?
Also Tn für Ti und Ks für Kc? Also ich habe natürlich meine Tn von Sekunden in Minuten umgerechnet. Aber ansonsten?
Vielen Dank!
Philipp
17.03.2010, 09:31
gottfried Offline
20**
Das kann man eingeben. Verwende die PID Regelung - ist OK. Was das Ding nicht kann "Starte beim Ausgangswert X". Ich brauchte das und bin auf einen PI REgler hier im Forum gestoßen den ich mir dann umgeschrieben habe.
Gottfried
17.03.2010, 14:00
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Hallo gottfried.
Danke schon mal für die Antwort.
Dachte ich habe im Forum etwas darüber gelesen, dass es Probleme machen würde, wenn man den D-Anteil zu 0 setzt. Finde den Thread aber leider nicht mehr.
Wie hast du den Regler denn umgeschrieben, damit er bei einem bestimmten Sollwert startet?
Das würde mich interessieren:-)
Danke und einen sonnigen Nachmittag!
Philipp
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 2.758 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  PID Regler belu003 14 25.753 12.01.2015 14:41
Letzter Beitrag: se
Lightbulb Blinksequenzen einer LED durch Parameter verändern pwgt90 18 13.177 19.03.2012 17:22
Letzter Beitrag: pwgt90
  PID-Regler itsme87 12 21.175 05.10.2011 11:50
Letzter Beitrag: itsme87
  PID-Regler jooh 3 7.055 14.06.2011 15:22
Letzter Beitrag: jooh
  Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML mikeee 26 23.877 20.02.2011 15:20
Letzter Beitrag: mikeee
