USB-6008: Alle DIO´s high
16.02.2016, 16:45
Ruediger.Doehler Offline
2011 SP1
ich möchte eine ganz einfache Steuerung mit einer USB-6008 aufbauen. So einfach, dass es dazu eigentlich keiner Hilfe bedarf. Wie gesagt, "eigentlich".
Ich habe meine USB-6008 angesteckt, den NI-MAX geöffnet und mir die Testpanels angeschaut. Und siehe da, alle digtalen Eingänge sind high, ohne dass ein Signal anliegt. Wenn ich 5V vom Labornetzteil anlege, ändert sich auch nichts. Ich habe daraufhin eine andere USB-6008 ausprobiert, keine Veränderung. Zu guter letzt habe ich das ganze noch an einem anderen Rechner mit neuerem DAQmx ausprobiert, selbes Spiel.
Kann mir bitte jemand sagen, wo es grade bei mir klemmt?? Blink
Danke und Gruß, Rüdiger
16.02.2016, 16:52
RE: USB-6008: Alle DIO´s high
Hallo Rüdiger,
wenn man wissen will, wie ein Gerät funktioniert, dann sollte man als erstes dessen Manual lesen.
Also Rtmfx !
Im Kapitel zu den DIO-Pins findest du einen Schaltplan, der das Verhalten der DIs erläutert…
  USB 6008: zwei Tasks gleichzeitig ausführen + 6008 als Regler I3erry 1 4.084 17.07.2015 09:46
  RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem MarkusKenobi 10 9.082 14.03.2014 11:55
  NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel kwakz 7 7.029 19.08.2013 13:32
Letzter Beitrag: Clyde
  USB-6501 bei Rechnerstart sind alle Ausgänge auf high(TTL) toaran_ 5 8.241 17.02.2009 11:41
