Case Struktur in while Schleife verzögern
26.02.2016, 18:48
Vaati Offline
Alter Mann
Hallo (heute ist wohl mein Frage Tag Undecided),
ich habe eine while Schleife.
Durch klicken eines Schalters auf meinem Frontpanel aktiviere ich zwei Case-Strukturen innerhalb der while Schleife.
Ich möchte allerdings, dass eine der beiden Case-Strukturen direkt und die andere erst nach einem weitern Schleifendurchlauf aktiviert wird.
Ab dann sollen beide CaseStrukturen laufen (bzw. auf TRUE sein).
Ist das irgendwie realisierbar? Hat da jmd. einen Tipp? Probiere schon seit einer Ewigkeit da was vernünftiges hinzubekommen.
26.02.2016, 19:04
RE: Case Struktur in while Schleife verzögern
Hallo Vaati,
Zitat:Ich möchte allerdings, dass eine der beiden Case-Strukturen direkt und die andere erst nach einem weitern Schleifendurchlauf aktiviert wird. Ist das irgendwie realisierbar? Hat da jmd. einen Tipp?
LabVIEW-Grundlagen: Wenn du einen Wert von einer Schleifeniteration in die nächste geben willst, dann nimmt man Schieberegister…
Zitat:Probiere schon seit einer Ewigkeit da was vernünftiges hinzubekommen.
Mittlerweile solltest du wissen, dass ein BeispielVI, welches deinen aktuellen Stand und das Problem verdeutlicht, immer sinnvoll ist!
26.02.2016, 19:09
Vaati Offline
Alter Mann
Aaaaaach man,
bin ich ein Depp.
Ich wollte die ganze Zeit zählvariablen per Schieberegister in den nächsten Loop geben ... dabei muss ich doch nur den boolschen Wert übergeben.
Oh man...!
Jetzt funktioniert es...danke dir!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.436 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.014 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.902 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.458 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.766 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.636 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
