Webserver
16.03.2016, 14:36
emir2707 Offline
Webserver
ich arbeite im Zuge einer Diplomarbeit an der Steuerung einer Maschine mittels LabView 2014. Den Programmablauf habe ich bereits erstellt und als .exe abgespeichert und mittels RS232 Verbindung erfolgreich getestet.
Allerdings ist es die Aufgabe diese Anwendung, in diesem Raum in der die Maschine steht, auf einem Laptop zu starten und die Ergebnisse sprich die visuelle Darstellung (Diagramme) in Echtzeit in einem anderen Büro auf einem Rechner (ohne LabView) über das Intranet darzustellen. Auch soll es möglich sein, das Programm vom Büro aus zu stoppen.
Meine Frage ist nun, ob es ein Tool gibt, das so etwas überhaupt ermöglicht, da ich nach langer Recherche auf nichts gestoßen bin.
Danke im Voraus!
LG Emir
16.03.2016, 14:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2016 15:42 von jg.)
RE: Webserver
Es gibt die Möglichkeit eines Remotepanels. Das bremst aber die Performance des Programms aus und widerspicht deiner Forderung, dass keine Runtime installiert werden soll, denn das wäre eine Voraussetzung.
LabVIEW kann die Daten per Webservice bereitstellen, die Webseite dafür müsstest du aber selber erstellen.
Edit: Oder du gibst viel Geld für z.B. so was oder so was aus.
16.03.2016, 15:15
RE: Webserver
Hallo Emir,
da du anscheinend ja EXEcutables erstellen kannst, sollte es doch möglich sein, ein weiteres Executable zu erstellen, welches mit deiner Anlagensteuerung über das Netzwerk kommuniziert? (SharedVariables, NetworkStreams, TCP, UDP)
16.03.2016, 15:43
RE: Webserver
@Gerd: Widerspricht der Forderung, dass auf dem Bürorechner nichts mit LabVIEW installiert werden soll. Ansonsten wäre das natürlich die einfachste Variante.
16.03.2016, 15:53
RE: Webserver
@Jens: Eine solche "Forderung" kann ich nicht erkennen. Der OP möge entscheiden…
16.03.2016, 15:53
emir2707 Offline
RE: Webserver
(16.03.2016 14:52 )jg schrieb:  Es gibt die Möglichkeit eines Remotepanels. Das bremst aber die Performance des Programms aus und widerspicht deiner Forderung, dass keine Runtime installiert werden soll, denn das wäre eine Voraussetzung.
Hallo Jens,
also wenn ich eine Runtime auf dem Rechner installieren würde, wäre die Benützung mittels Remotepanel möglich?
Gruß Emir
16.03.2016, 16:11
RE: Webserver
(16.03.2016 15:53 )emir2707 schrieb:  Hallo Jens,
Gruß Emir
Ja. Wobei du dann gleich anfangen könntest, eine eigene Exe zu erstellen.
Weitere Optionen: VNC oder RemoteDesktop zum Labor-PC.
  Werte von Webserver auslesen Darkskater 7 6.317 18.12.2020 13:33
Letzter Beitrag: th13
  Webserver Applikation erstellen und starten Kanaille 1 5.139 18.09.2019 13:45
Letzter Beitrag: Kanaille
  Hlife bei meinem Webserver tomanek99 0 3.529 28.11.2018 12:22
Letzter Beitrag: tomanek99
  Webserver funktioniert nur im debug Modus kraesy 0 4.154 08.07.2015 11:39
Letzter Beitrag: kraesy
  NI Webserver knq 6 9.623 15.06.2015 22:03
Letzter Beitrag: knq
  Probleme mit Webserver cheffd 4 6.411 08.04.2014 14:16
Letzter Beitrag: cheffd
