Datenabfrage einer MySQL-Datenbank
13.05.2016, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2016 10:43 von jg.)
Phil Unglert Offline
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank
ich versuche derzeit mit Labview 2014 eine Datenbank-Abfrage zu realisieren. Hierzu habe ich mir den Artikel Using MySQL with the Database Connectivity Toolkit von NI durchgelesen und die notwendigen ODBC-Treiber installiert. Anhand eines Minimalbeispiels versuche ich derzeit, die Verbindung zur Datenbank in Labview herzustellen:
Wenn ich den "Prompt?"-Eingang des Blocks "DB Tools Open Connection.vi" auf TRUE setze, werde ich (wie im oberen Bild dargestellt) nach den "Adressdaten" der Datenbank gefragt. Als OLE DB-Provider habe den "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers" aktiviert (dies ist die Standard-Einstellung und anschließend auf "Weiter" geklickt:
Nach Eingabe des Datenbank-Namens, des Benutzer-Namens und des entsprechenden Passwortes habe ich die durch Anklicken von "Verbindung testen" eine positive Rückmeldung vom Programm erhalten.
Da ich natürlich nicht jedes Mal erneut meine Datenbank-/ Benutzerdaten eingeben möchte, habe ich den "Prompt?"-Eingang auf FALSE gesetzt und gleichzeitig einen "Connection Information"-String definiert:
Leider erhalte ich nun eine Fehlermeldung, könnt ihr mir sagen was ich falsch mache?
Besten Grüße
Phil
EDIT jg: Externe Bildlinks gelöscht.
13.05.2016, 09:44
wladimir s Offline
2011, 2015
RE: Datenabfrage einer MySQl-Datenbank
Die "Conection Information" als String übergeben, nicht als Pfad, was du im Moment machst.
13.05.2016, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2016 09:58 von Phil Unglert.)
Vielen Dank für die schnelle Antwort, genau das war die Lösung!
Beste Grüße
Phil
13.05.2016, 15:57
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Datenabfrage einer MySQL-Datenbank
Wenn Du bei Windows über den ODBC-Datenquellen-Administrator die Verbindung anlegst.
Kommt gleich nach der Auswahl des Treibers die Frage nach einem Namen.
Füllt man den Rest korrekt aus, kann dieser Name auch als String zum Öffnen der Datenbank verwendet werden.
Das erscheint mir etwas übersichtlicher.
Freddy
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.259 09.10.2016 02:31
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 5.710 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 7.567 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 9.787 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
  MySQL LabView Noobie 27 29.554 28.11.2011 11:46
Letzter Beitrag: Noobie
  Daten aus Sensor in mySQL Datenbank schreiben DDave 16 19.795 21.06.2011 15:24
Letzter Beitrag: DDave
