kontinuierlich anpassbare Ausgabe
06.06.2016, 11:14
VS_03 Offline
15.0f2 (64-bit)
2015
Hallo Community,
ich hab ein Problem eine kontinuierliche Datenausgabe zu erzeugen. Kurz in Stichworten:
- synchrone(check) + kontinuierliche Datenaufnahme- und ausgabe
- im Prozess bearbeitbare Frequenz&Amplitude (check)
- sequenziell zusammenstellbares Signal (mehrere Sinusse) (check)
- mehrere Kanäle (check)
- Speicherung von Daten nach bestimmter Anzahl Samples (check)
Beim ersten Durchlauf wird die Sequenz einmal ausgegeben und dann nichts mehr. Beim zweiten mal starten, wird das Signal öfters ausgegeben und auch aufgenommen, jedoch nicht wirklich konsistent. Die Aufnahme scheint entweder, noch nicht fertig mit der Datenaufnahme zu sein ODER was häufiger auftritt, die Datengenerierung dauert länger, sodass die Datenaufnahme keine Werte bekommt und einen Error ausgibt und beim nächsten Durchlauf irgendwo startet. Könnte mir jemand einen Ansatz geben wie ich den Ablauf gezielter mit selben Randbedingungen realisieren könnte? Ich dachte evtl. an eine case-Struktur die Veränderungen bei Frequenz/Ampltide detektiert und nur dann neue Daten generiert. Jedoch bräuchte ich trotzdem einen Puffer um immer Daten in der Ausgabe zu haben auch wenn welche neu generiert werden, sodass diese einfach in eine Schlange gehängt werden. Wäre eine Queue sinnvoll bei einer solchen Anwendung?
Im offiziellen Forum gibt es schon eine Beschreibung des Problems. Diese scheint jedoch (unbeantwortet) unterzugehen.
0.0 .zip  record_output.zip (Größe: 87,6 KB / Downloads: 254)
09.06.2016, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2016 13:00 von VS_03.)
VS_03 Offline
15.0f2 (64-bit)
2015
RE: kontinuierlich anpassbare Ausgabe
Hat sich erledigt, war ein Bufferproblem (Aufnahme&Ausgabe entkoppeln hat geholfen), sowie die falsche Nutzung der AppendWvf-Funktion.
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.113 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.009 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Analog output kontinuierlich ändern aalemann 16 18.854 06.10.2010 09:47
  kontinuierlich erzeugte & geregelte Signale ausgeben SchissOr 11 14.841 21.09.2010 12:28
Letzter Beitrag: SchissOr
  PID Regler kontinuierlich betreiben trotz Case-Struktur philipp 8 8.799 31.03.2010 09:22
Letzter Beitrag: IchSelbst
  In Array nacheinander kontinuierlich schreiben Viewer2000 17 22.495 23.12.2009 20:05
Letzter Beitrag: schrotti
