String Indicator zu Label anpassen
21.06.2016, 08:36
galilio Offline
2015
Hi Zusammen,
Sorry für die blöde Frage.
Ich möchte gerne die SW Version lesen und in der user Interface zeigen lassen.
Es funktioniert generell mit eine Schönheitsfehler.
Ich möchte nicht die SW version als String Indicator zeigen lassen sondern als Label.
Bitte sehe Anhang
21.06.2016, 08:47
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: String Indicator zu Label anpassen
Hallo galilio
Aus welchem Grund möchtest du die Software-Version nicht in einem String Indicator anzeigen?
Gruss
Chris
21.06.2016, 08:51
Du kannst nur die Caption eines Controls oder Indicators zur Laufzeit ändern, nicht das Label. Das geht per PropertyNode schreiben (Caption.Text).
21.06.2016, 09:01
galilio Offline
2015
Triftige Grund gab es nicht.
Es sieh nur unschön halt.
21.06.2016, 09:06
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(21.06.2016 08:47 )Morpheus schrieb:  Hallo galilio
Gruss
Chris
@Chris
Warum ist es relevant, warum jemand etwas machen möchte?! Das kann man ja nebenbei interessehalber erfragen. Eine hilfreiche (erste) Antwort auf eine in einem Forum gestellte Frage sehe ich darin nicht.
Gruß, Marko
21.06.2016, 09:09
wladimir s Offline
2011, 2015
(21.06.2016 09:01 )galilio schrieb:  Triftige Grund gab es nicht.
Du kannst ja Komplett "Version +Zahl" in den Stringindikator anzeigen lassen. Dann sieht es ähnlich zu deinem zweiten Bild.
21.06.2016, 09:39
Oder anstatt Caption zur Laufzeit ändern (s. Beitrag #3), nimm einen Classic String Indicator oder den Simple String aus der Classic Palette und mach den Rahmen und Hintergrund durchsichtig, dann noch per Rechtsklick auf "Disabled" stellen, damit man nicht zur Laufzeit reinklicken kann - Fertig.
21.06.2016, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2016 11:19 von galilio.)
galilio Offline
2015
Sorry
und wie ändere ich den Hintergrund und den Rahmen, damit es durchsichtig wird?
21.06.2016, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2016 11:20 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
(21.06.2016 11:18 )galilio schrieb:  Sorry
mit gedrückter ShiftTaste und rechter Maus aufs BD und dann Pinsel wählen
Gruß, Marko
21.06.2016, 11:24
galilio Offline
2015
Es hat sich erledigt danke
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.366 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 6.125 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 6.187 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 5.382 21.09.2015 13:51
  Case Selector Label Extrahieren HIMI 2 3.844 07.05.2015 13:46
  Indicator - True or False filou24 4 5.301 17.11.2014 19:52
