Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder
21.06.2016, 09:17
SPS-Fuzzi Offline
95*
Hallo !
habe ein Projekt erstellt, bestehend aus einem Haupt-VI und ca. 10 Sub-VIs. Wenn ich das Haupt-VI aus dem Projektexplorer lade, dauert es ca. 20 sek, bis das VI geöffnet wird. Genauso lange dauert es, wenn ich das Haupt-VI ausführe, bis das Frontpanel bedienbar ist. Scheinbar sucht er im Hintergrund noch was.
Durch Zufall (Blue-Screen wegen eines Hardwaredefektes) habe ich in Systemsteuerung - Verwaltung - Ereignisanzeige (Windows 7) entdeckt, dass Labview genau beim Öffnen und Ausführen des Haupt-VIs jeweils folgenden Fehler anlegt:
LabVIEW information: Error: 404 "Not Found" for "national instruments/labview/ni example finder/1.0/niexamplefinderserver", file "c:/program files (x86)/national instruments/shared/ni webserver/www/national instruments/labview/ni example finder/1.0/niexamplefinderserver": Can't access URL .
In der Tat gibt es diesen Pfad auch nicht und der Rechner hat auch keinen Internetzugang. Habe schon die Labview.ini und die (Projekt).lvproj durchsucht, aber keinen solchen Eintrag gefunden. Auch schon deinstalliert und wieder neu installiert, Fehler bleibt.
Hat das jemand schon mal gehabt?
SPS-Fuzzi
lv11_img
Große Probleme sollte man in Angriff nehmen, solange sie noch klein sind.
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.100 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.799 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.176 22.04.2016 12:49
  extrem lange Windows Startdauer nach RTE + DAQ installation I3erry 1 3.253 11.11.2015 14:47
  LV sucht im falschen Pfad Mad-Max 4 4.023 20.05.2015 11:13
Letzter Beitrag: Mad-Max
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 6.303 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
