Zwischen Check Boxen wechseln
06.07.2016, 16:32
chris_qube Offline
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage zu meinem unten eingefügten VI. Und zwar würde ich gerne zwischen 2 Chock Boxen wechseln können.
Dabei soll der Hacken bei Check Box 1 entfernt werden (also der Value auf FALSE gesetzt werden), sobald ich bei Check Box 2 eine Hacken setzte.
Genaus soll das auch anders herum funktionieren. Zum Start ist Check Box 1 auf TRUE gesetzt und mit einem Hacken versehen. Leider funktioniert
das VI noch nicht und ich muss bevor ich die Hacken der Check Boxen tauschen will beide Hacken an den Boxen entfernen. Ich hätte aber gern
das ich dirket zwischen den Check Boxen wechseln kann. Vielen dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
14.0 .vi  switch_checkbox.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 200)
06.07.2016, 16:46
RE: Zwischen Check Boxen wechseln
Ich sag nur: RADIO BUTTONS sind die einfache Lösung!!!
06.07.2016, 17:07
chris_qube Offline
Ja das ist genau das was ich gesucht habe. Bis her kannte ich diese Funktion in Labview noch nicht, aber es macht mein Problem viel einfacher. Jetzt würde es mich aber doch noch interessierren ob es auch anders möglich wäre das Problem zu lösen.
06.07.2016, 17:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2016 17:13 von GerdW.)
Hallo Cube,
abgesehen von Jens' offensichtlich einfachster Lösung:
Dein VI macht genau das, was du programmiert hast! Leider ist das eben nicht genau das, was du eigentlich haben willst…
Zitat:Jetzt würde es mich aber doch noch interessierren ob es auch anders möglich wäre das Problem zu lösen.
Um dein Problem ohne Radiobuttons zu lösen, solltest du schleunigst eine Eventstruktur verwenden. Dann wird die Sache sehr einfach und übersichtlich!
07.07.2016, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2016 11:58 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Damit die Umschaltung funktioniert muss man sich einen Merker setzen, der die eine oder andere Stelle sich merkt.
Ich habe mal eine Lösung ohne Event angehängt.
Aber mit Event ist eleganter.
Freddy
07.07.2016, 12:16
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
...na dann hier noch eine Idee mit Eventstruktur, in der 1 aus N oder keins TRUE gesetzt werden kann.
Diese Funktionalität wäre mir dem RadioButton von LabView nicht möglich.
Gruß, Marko
14.0 .vi  RadioButtons mit Event.vi (Größe: 12,34 KB / Downloads: 184)
08.07.2016, 09:44
chris_qube Offline
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich habe mich jetzt dafür entschieden das Problem über event structures zu lösen, da mir dies als am sinnvollsten erscheint und auch noch weitere Möglichkeiten bietet. Ich denke ich kann das Thema als gelöst hier im Forum ablegen. Vielen Dank!!
08.07.2016, 11:48
Trinitatis Offline
(08.07.2016 09:44 )chris_qube schrieb:  Ich habe mich jetzt dafür entschieden das Problem über event structures zu lösen, da mir dies als am sinnvollsten erscheint und auch noch weitere Möglichkeiten bietet.
Interessant wäre ja noch zu wissen, warum du nicht die LabView-eigene Funktion der Radiobutton verwenden willst.
Gruß, Marko
09.07.2016, 15:26
(07.07.2016 12:16 )Trinitatis schrieb:  ...na dann hier noch eine Idee mit Eventstruktur, in der 1 aus N oder keins TRUE gesetzt werden kann.
Doch: Im Kontextmenü Häkchen setzen "Deaktivieren aller Optionen möglich"
09.07.2016, 20:59
Trinitatis Offline
(09.07.2016 15:26 )Lucki schrieb:  Doch: Im Kontextmenü Häkchen setzen "Deaktivieren aller Optionen möglich"
nu guck...
wieder was nich gewusstBlink
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.169 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.497 05.02.2021 14:53
  Phasen zeitgesteuert wechseln -cosmo- 7 6.430 08.06.2018 12:18
  Auswahl von Daten zur Speicherung mittels Check-Box ands91 2 3.270 30.09.2016 16:56
Letzter Beitrag: ands91
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 10.765 29.05.2015 14:19
  Zwischen Elementen mit Tabtaste wechseln abschalten RadioactiveMan 4 4.592 15.05.2014 12:54
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
