Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA
12.07.2016, 06:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2016 06:53 von Atlaspremier.)
Atlaspremier Offline
2017
2015
Hallo LVFreunde,
Ich möchte erstmal sagen dass ich in labview nur Grundlagen habe
ich habe folgendes Problem, ich mache gerade ein Praktikum und meine Aufagebe ist eine gasdosierstation zu bauen. Ich sollte den Sollwert(Durchfluss in l\min) und das gasart an einen massendurchflussregler(EL Flow) von Bronhorst per labview eingeben.Mir wurde gesagt dass ich mit ViSA arbeiten sollte. Ich habe mich schon darüber bisschen beschäftig also die Schritte die man ausführen muss also (Init,Confi,daten,..., Schließen) aber praktisch weiß ich nicht wie ich anfangen soll.Könnte man mir helfen ? Anbei erhalten Sie meine Init.vi
PS : ich habe Labview 2013[img]C:\Users\achokot\Desktop\init[/img]
12.07.2016, 09:41
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA
(12.07.2016 06:53 )Atlaspremier schrieb:  Anbei erhalten Sie meine Init.vi
Hallo Armel,
du musst, um ein VI hochzuladen erst das VI über die Schaltfläche "Durchsuchen" auswählen und dann über "Attachment hinzufügen" hochladen.
Gruß, Marko
13.07.2016, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2016 14:29 von jg.)
2017
2015
Hallo Armel,
Gruß, Marko
Hallo Marko,
danke für den Hinweis und die Rückmeldung.
Eigentlich habe ich schon die Treiber VI von Bronkhort schon in Palette (Instrumente I/O)Sollte ich die ändern ?.Gibt es schon alle glaub schon jetzt die frage ist wie kann ich Sollwert(Durchfluss in l\ min) und die gasart schreiben und lesen naturlich auch die Einheit.ich habe von Bronkhorst folge von Befehle, die ich schon durchgelesen haben, bekommen.Anbei kannst du das erhalten.
Über eine Rückmeldung freue ich mich
Armel
Hallo Armel,
Gruß, Marko
Hallo Marko,
Armel
Ich habe mehrfach die pdf angehängt nur die zweite und die Dritte sind wichtig
Edit jg: Bereinigt.
0.0 .pdf  919027Q--benutzer-handbuch rs232 schnittstelle.pdf (Größe: 1 MB / Downloads: 1165)
0.0 .pdf  919023AA--benutzer-handbuch betriebsanleitung digitale geraete.pdf (Größe: 1,95 MB / Downloads: 397)
14.07.2016, 13:48
Chefkoch Offline
Hier ein kleines Programm
13.0 .vi  Steuerung Durchflussregler_3.vi (Größe: 25,91 KB / Downloads: 340)
14.07.2016, 13:55
Trinitatis Offline
(14.07.2016 13:48 )Chefkoch schrieb:  Hier ein kleines Programm
klein??
Big Grin
14.07.2016, 14:05
2017
2015
(14.07.2016 13:48 )Chefkoch schrieb:  Hi,
Danke für die Mühe,
klingt schon mal gut obwohl es ist so viel dokumentiert ist Big Grin
Habe ich noch eine kleine Frage . braucht ich nicht mehr die VI von bronkhoert aus der palette zu nutzen ? Reicht schon völlig mit VISA
14.07.2016, 15:40
Chefkoch Offline
brauchst nichts weiter von Bronkhorst, das funktioniert einfach so. Braucht die Software von Bronkhorst nur noch um den Massendurchflussmesser in den "Digitalmodus" zu versetzten, falls er das vom Werk aus nicht ist und auf einen analogen Sollwert wartet.
Aber leider ist diese Einstellung nach Stromabschaltung wieder weg. Dauerhaftes Umschalten in den "Digitalmodus" geht nur über eine Tastenkombi, die man am Telefon von Bronkhorst gesagt bekommt.
Gruß Robert
14.07.2016, 15:51
2017
2015
(14.07.2016 15:40 )Chefkoch schrieb:  Hi,
Gruß Robert
Danke sehr
jetzt kann ich feierabend machen, bin ein bisschen erleichtern
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.117 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 8.894 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.055 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Bedienen einen Bronkhorst Massendurchflussregler mit LabView Atlaspremier 4 5.733 19.07.2016 07:12
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight m.werle 17 14.362 26.01.2016 11:06
  U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random m.werle 1 4.829 20.01.2016 16:10
Letzter Beitrag: m.werle
