1/0 Ausgabe wenn Peak in einem 1ms Intervall oder nicht
10.03.2010, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2010 18:44 von Folko.)
Folko Offline
Ni Labview 2009 (für Win7)
ich versuche mal unser Problem zu umreißen.
Vorweg: Wir haben eine PCI 6220 und LabVIEW9 für Win7.
Wir haben ein 1Khz Triggersignal, das wir eingeben, und das als Trigger für das Messfenster unsers Boxcar genommen wird.
Auf dem 1. Channel lesen wir das Messsignal aus, auf dem 2. das Signal vom Boxcar das die Messung durch ist.
Nun kommt unser Problem:
Auf dem 3. Channel läuft ein Signal mit 500Hz, das quasi zeitgleich mit jedem 2. Triggerpuls kommt. Nun bräuchten wir während der laufenden Messung aus dem Datenwust des 3. Channels quasi ein 1/0 Signal, ob ein Puls gekommen ist oder nicht. Leider ist dieses Signal ein analoger Input von einer Photodiode.
Im Endeffekt wollen wir dann ein 2 spaltiges Array. In der einen Spalte das im Messfenster vom 2. Channel ausgelesen Signal und in der Zweiten Spalte ein 0 oder 1 je nach dem ob vorweg auf Channel 3 ein Signal kam oder nicht.
Und die ganze Verarbeitung "just in time", so dass die Signal entsprechend weiterverarbeitet werden können.
Ich hoffe, dass war einigermaßen verständlich und würde mich über jede Anregung freuen.
10.03.2010, 19:31
Bitte Profil_ergaenzen.
  Popup mit Task-Auswahl wenn nicht gefunden antonym 4 4.264 21.07.2015 08:41
Letzter Beitrag: antonym
  Frequenz bei analoger Ausgabe stimmt nicht Aya 7 5.671 30.07.2012 15:51
Letzter Beitrag: Aya
  Glitching oder Verzögerte Ausgabe ReneP 0 2.740 05.12.2011 13:43
Letzter Beitrag: ReneP
  Zweikanal-AO mit NI6351: gleichzeitig oder nicht? derflo 1 2.982 11.12.2009 14:09
Letzter Beitrag: Achim
  DAQ Task arbeitet nicht wenn Programmstart vor Anschluss erfolgt Grobi 1 4.149 08.05.2008 06:16
Letzter Beitrag: Grobi
