PXIe-System bricht Update ab, kein Kontakt mehr
08.08.2016, 09:14
jusaca Offline
LV 2015 SP1
Ich habe bisher LV 2014 mit dem RT-Modul genutzt und arbeite auf einer NI PXIe-8101.
Da ich jetzt auf LV 2015 hochgerüstet habe, musste ich entsprechend auch ein Update auf der Hardware durchführen.
Während der MAX grade mit der Installation beschäftigt war, brach irgendwann die Verbindung ab und ich habe die Fehlermeldung im Anhang bekommen.
Wenn ich jetzt "Software hinzufügen/entfernen" starte, bekomme ich diese Fehlermeldung nach einigen Sekunden direkt, ohne dass sich das eigentliche Programmfenster zur Softwareauswahl öffnet.
Interessanterweise besteht aber schon irgendwie eine Verbindung zum PXI-System, zumindest zeigt mir der MAX "Verbunden - in Betrieb" an. Ich habe über den MAX auch einen Neustart durchgeführt, aber wenn ich die Software auf dem System aktualisieren möchte, bekomme ich nach wie vor die gleiche Fehlermeldung... ;/
Jetzt weiß ich nicht, wie ich das System wieder lauffähig bekomme...
jusaca
08.08.2016, 10:12
RE: PXIe-System bricht Update ab, kein Kontakt mehr
Hallo jusaca,
was empfiehlt der Telefonsupport von NI? (089-7413130)
08.08.2016, 10:14
Steck einen Monitor & Tastatur an das System an. Dann System neu starten und die Delete (?) Taste drücken, so dass du ins BIOS des 8101 kommst. Hier kannst du z.B. schauen, was bei Netzwerk eingestellt ist und das unter den Start-Optionen erzwingen, dass das System im Safe-Mode hochfährt. Ist das System im Safe Mode, dann solltest du wieder Zugriff per MAX haben - ich würde das System komplett zurücksetzen über die Option "formatieren" und danach komplett von vorne anfangen.
08.08.2016, 13:00
jusaca Offline
LV 2015 SP1
Beim Support habe ich nicht angerufen, aber der Weg von jg hat funktioniert. Aktuelle Software ist nun installiert und das System läuft wieder Wink
jusaca
  NI PXIe-1065 Honeygirl24 1 6.425 13.12.2010 16:39
Letzter Beitrag: Honeygirl24
  Temperaturkarte PXI-4351 über PXIe-8130 auslesen mario990 0 6.647 26.01.2010 12:57
Letzter Beitrag: mario990
  cRIO LabVIEW RT update 8.2.1 ->8.5 jhoormann 2 6.682 25.03.2008 10:52
Letzter Beitrag: jhoormann
  LabVIEW RT - Remote Update Support Robi Biswas 0 6.460 25.02.2005 10:25
Letzter Beitrag: Robi Biswas
