user-error.txt
15.08.2016, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2016 12:49 von galilio.)
galilio Offline
2015
user-error.txt
Hallo Zusammen,
ich habe eine App bei denen eine DLL Import durgeführt wird.
Für dieses DLL Import wurde auch einen User-error.txt generiert.
Dieses User-error.txt sieht so aus:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="ErrorFile" displayname="ErrorFile">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="5000">
Diode Voltage
Out of range
</nierror>
</nierror>
</nidocument>
In diesem App werden die Fehler in einem LogError.txt eingeloggt.
Meine Frage ist: Wie kann ich die Bescheibungen der Fehler auch einloggen?
Soll ich die "User-error.txt" als XML File behandeln und ja nach Fehler Code die Beschreibung holen?
22.08.2016, 11:45
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: user-error.txt
(15.08.2016 08:38 )galilio schrieb:  Hallo Zusammen,
<nidocument>
<nicomment>
</nifamily>
</nicomment>
Diode Voltage
Out of range
</nierror>
</nierror>
</nidocument>
Das scheint ganz einfach eine error definition zu sein. Typischerweise sollte dieses File in user.lib/errors platziert werden und dann verwendet der Error Handler dieses file um den error code 5000 mit diesem Text zu dekorieren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
