UI setup-table
02.09.2016, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2016 12:43 von GT123.)
GT123 Offline
2018
UI setup-table
ich versuche gerade mit LV eine UI setup-table (siehe Bild) zu erstellen.
Anforderungen:
- Spaltengruppen erstellen mit Option ein- u. ausblenden
- Reihengruppen erstellen (Baumstruktur)
- checkbox, enum, string als Element
Mit den vorhandenen LV Elementen wie table oder listbox table konnte ich dies nicht umsetzen.
Ich hatte schon etwas versucht mit Array aus Cluster, dann habe ich zwar verschieden Elemente aber mit viel Rahmen drum herum... dies braucht zu viel Platz.
Was dann auch nicht möglich ist, ist die mit den Gruppierungen...
Gibt es doch eine Möglichkeit oder etwas was diesem sehr Nahe kommt?
Besten Dank
Grüsse
GT123
05.09.2016, 09:57
RE: UI setup-table
In die Richtung, die du dir vorstellst, geht dieses Toolkit:
https://lavag.org/files/file/31-type-sensitive-popup/
Oder schau die diese .NET Umsetzung an:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/213896
06.09.2016, 05:01
GT123 Offline
2018
RE: UI setup-table
Danke für die Tipps!
Die demo läuft bei mir nicht, es gibt einen Datentypkonflikt im TSPopup.FG-Popup.vi dort weiss ich nicht so richtig wie weiter...
Dieses Umsetzung sieht schon richtig gut aus, ich muss mal ein bischen damit rumspielen.
Was wohl nicht geht ist Spalten- /Reihengruppen zu definieren und ein-/ausblenden,
aber man kann halt nicht alles im Leben haben Blush
Grüsse
GT123
  Zeile in Table komplett anklicken zum weiteren bearbeiten flattervieh 8 7.615 07.12.2011 23:37
  Table erstellen Benni123 6 6.766 12.10.2011 09:12
Letzter Beitrag: Benni123
  lookup table linearisieren luftfeuchtigkeitssensor in abhängigkeit von Temperatur betas 4 8.158 14.06.2010 07:12
  Array von Clustern in Table Control bluesaturn 4 7.287 12.03.2010 12:06
Letzter Beitrag: bluesaturn
  Wert aus Table Control lesen! mario990 2 4.287 03.12.2009 11:25
Letzter Beitrag: unicorn
  2D-Look-up Table christ1806 1 4.777 01.10.2009 07:54
