Mehrere Datensätze auf einmal anfügen
07.09.2016, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2016 14:22 von galilio.)
galilio Offline
2015
Hallo Zusammen,
Wie habe einen DataBase mit Access 2016 erstellt.
In dieses Database sollen Unterscheidlich Daten eingelegt werden.
Meine Frage ist:
Wie kann ich einen Schlag mehrere Datensätze anfügen ohne jedes mal den
Recordset auf und zu machen zu müssen.
08.09.2016, 12:00
th13 Offline
2020 SP1
RE: Mehrere Datensätze auf einmal anfügen
Wenn du sowas meinst
Code:
INSERT INTO Mitarbeiter(Vorname, Nachname, Abteilung) VALUES
('Meier','Klaus','HR'),
('Schmidt','Dirk','R&D'),
('Schneider','Tobias','R&D')
dann geht das meines Wissens in Access nicht.
Du kannst nur mit einer Schleife über deine Daten iterieren und diese einzeln einfügen. Die Verbindung zur Datenbank machst du vor der Schleife einmal auf und nach der Schleife wieder zu.
Thomas
08.09.2016, 14:33
galilio Offline
2015
Hallo Tomas,
danke für die Antwort.
ja das geht leider nicht bei Access.
Ich habe es auch mittels einen For schleife die Einträge einzeln eingefügt.
  Datensätze mit unterschiedlicher Abtastrate speichern thommy3281 3 6.977 08.09.2012 11:24
Letzter Beitrag: rasta
  letzte Zeile einer Textdatei auslesen und einen String anfügen greglemond 7 9.941 19.07.2009 09:54
  Daten Anfügen schranz 2 3.453 01.07.2009 10:02
Letzter Beitrag: schranz
  Mehrere Dateien auf einmal öffnen PeterPuter1 6 9.400 06.05.2009 21:12
  Datensätze mit ADO Tool Auslesen Greeneye 15 15.878 22.04.2009 12:37
Letzter Beitrag: cb
  Verschiedene Datensätze mit Kombinationsfeld auswählen angellot 1 4.251 14.08.2008 07:31
