Regelung mit Taktzeit 1ms (oder weniger) mit USB-X-6353
29.09.2016, 15:09
neuer Offline
ich möchte mit Labview2013 4 Analogsignale (Spannungen) erfassen und mindestens 2 Analog-Spannungen ausgeben. Die erfassten Signale dienen als Information für den Regler in Labview der dann die Ausgabesignale berechnet und ausgibt.
Die Taktzeit der Regelung soll 1ms sein (oder schneller).
Prinzipiell ist die Erfassung und Ausgabe mit dieser Geschwindigkeit für die vorhandene Hardware: NI-USB-X-serie 6353 kein Problem.
Was mir noch nicht gelungen ist, die Eingabe und Ausgabe von Signalen im 1ms-Rhytmuszu realisieren.
Also: Messen-Rechnen mit Labview- Ausgeben (im 1ms Takt).
Meine Fragen: Ist das mit der NI-USB-X serie überhaupt möglich?
Wenn nicht, welche Hardware wäre geeignet?
Gibt es ein Beispiel-vi vielleicht nur für ein Signal? (ein Signal messen--> PID-Regler -->Ausgabe?
Danke,Ulli
29.09.2016, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2016 15:37 von GerdW.)
RE: Regelung mit Taktzeit 1ms (oder weniger) mit USB-X-6353
Hallo Ulli,
Zitat:Was mir noch nicht gelungen ist, die Eingabe und Ausgabe von Signalen im 1ms-Rhytmuszu realisieren.
Auf einem Windows-Rechner wirst du da auf alle Fälle ordentlich Jitter drin haben…
Zitat:Meine Fragen: Ist das mit der NI-USB-X serie überhaupt möglich?
Ich glaube, der USB-Bus wird bei IO-Anfragen im 500µs-Takt ziemlich an seine Grenzen gebracht…
Zitat:Wenn nicht, welche Hardware wäre geeignet?
Jedes RT-Target von NI…
Zitat:Gibt es ein Beispiel-vi vielleicht nur für ein Signal? (ein Signal messen--> PID-Regler -->Ausgabe?
Ja, im Beispielfinder - wo sonst?
Bei LV2011 hier: Signalerfassung… -> DAQmx -> Steuerung -> Allgemein -> "PID Control-Advanced"
  Datenerfassung mehrerer Kanäle mit USB-6353 Titus 1 3.758 10.05.2016 11:05
  Temperaturerfassung und Regelung Lüfter annell 27 15.377 03.02.2016 10:57
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 3.565 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Regelung Piezo Signal samuel 16 12.151 05.12.2013 08:19
Letzter Beitrag: samuel
  Regelung von Kraftsensor und Druckzylinder Theo2012 2 5.944 29.02.2012 14:00
  Regelung bis 100 Hz mit 6221 PCI Thomas in Not 0 3.281 20.02.2008 12:16
Letzter Beitrag: Thomas in Not
