Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen
03.01.2017, 13:37
antwort Offline
Labview 2015
2017
Hallo LabView Forum,
ich würde gerne für einen Motorenprüfstand zur Sollwertvorgabe für die Drehzahl einen numerischen Schieberegler mit zusätzlichem numerischen Eingabefeld verwenden.
Klappt bisher auch ganz gut.
Leider finde ich keinen Weg die maximale Steigung des Signales zu begrenzen.
Da der Prüfstand nicht zu schnell die Drehzahl hochfahren oder herunterfahren soll, muss das Sollwert signal in der Steigung begrenzt sein um zu hohe Drehzahlrampfen bzw. Drehzahlsprünge zu vermeiden.
Welche Funktionen / Möglichkeiten gibt es diese Funktion zu realisieren? Habe bisher einiges gesucht mit Mittelwert aber noch nicht das passende gefunden.
Mir geht es darum wenn der Prüfstand steht ( 0 1/min) und in der numerischen Anzeige 3000 1/min eingegeben wird, dass das Sollwert signal nicht von 0 auf 3000 springt sondern langsam hochfährt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!! :-)
Viele Grüße
03.01.2017, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2017 14:09 von GerdW.)
RE: Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen
Hallo antwort,
im PID-Toolkit gibt es die Funktion "PID Output Rate Limiter", die genau das macht, was du willst. Hast du darauf Zugriff?
Ansonsten ist der Algorithmus nicht allzu schwer zu implementieren:
Code:
sp = aktueller Sollwert vom Eingabeelement
out = angepasster Sollwert nach RateLimiter
max-rate = maximale Änderungsrate
out := out + min{ (sp-out), max-rate}
Du könntest auch eine Rampenfunktion (Signalerstellung!) verwenden, um vom aktuellen Stellwert zum neuen Sollwert fahren zu lassen…
Die Grundidee ist immer gleich: NIE direkt den Wert aus dem Eingabeelement an deine Steuerung weiterreichen, sondern einfach eine passende Begrenzungsfunktion dazwischenschalten!
06.03.2017, 13:46
antwort Offline
Labview 2015
2017
Vielen Dank klappt einwandfrei!! :-)
  Numerisches Bedienelement FloGo935 2 3.445 18.08.2019 14:04
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Signalverlaufslänge begrenzen Hasenfuss 4 3.845 26.04.2016 13:40
  Einfachen Funktionsgenerator.vi generiertes Ausgangssignal begrenzen Moes 7 7.090 18.09.2015 11:38
Letzter Beitrag: Moes
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 10.619 29.05.2015 14:19
  Numerisches Bedienelemt Pansonia 3 3.905 14.04.2015 09:19
  Numerisches Element in einer Case aktualisieren WolfgangS 5 5.266 11.06.2014 12:56
Letzter Beitrag: WolfgangS
