Eintrag im Kontextmenü weiterverarbeiten
05.03.2010, 15:09
nixblicker Offline
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
ich habe ein SUB-VI in dem ich ein Kontextmenü bediene.
Ich bearbeite mit dem Kontextmenü eine Tabelle.
Wenn ich den Menüpunkt "Zeile löschen" betätige will
ich den String "Zeile löschen" im Hauptprogramm weiterverarbeiten.
Hat jemand eine Idee wie ich nur den "betätigten" Befehl als String
aus dem SUB-VI herausbekomme ?
LV8.5
Danke und Gruß
Günter
Sonstige .vi  Kontextmen__erstellen__SubVI_.vi (Größe: 24,16 KB / Downloads: 329)
05.03.2010, 15:38
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Was meinst du mit "betätigen"-Befehl?
Welcher der Befehle soll beim Beispiel mit der Zeile löschen an das Haupt-VI übermittelt werden?
05.03.2010, 15:53
nixblicker Offline
LV-User
wenn ich mit der rechten Maustaste in meine Tabelle
klicke, kann ich aus dem sich öffnenden Menü
"Zeile davor einfügen" oder "Zeile löschen" auswählen.
Wenn ich "Zeile löschen" auswähle, will ich diesen
String "Zeile löschen" abfragen und damit eine Case-Struktur
ansteuern.
Ich bekomme aus meinem SUB-VI aber nur die Nummern für die
Rows und Columns heraus.
Günter
10.03.2010, 15:08
nixblicker Offline
LV-User
ich verzweifle fast.
Gibt es denn keine Möglichkeit aus dem
Kontextmenü heraus je nach Menüpunktauswahl
eine bestimmte Case-Struktur anzusteuern ?
Danke und Gruß
Günter
10.03.2010, 15:23
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Das geht mit einer Eventstruktur: Ereignisse dieses Cases bearbeiten -> Bedienelement - 'Tabellen-Bedienelement' -> rechts dann Kontextmenue-Auswahl (Benutzer). Im Frame links der 'ObjektTag' ist dein gesuchter String.
Ohne Gewähr. Hab's nie selbst gemacht.
Gruß dimitri
10.03.2010, 16:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2010 17:01 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
lv2009
Sonstige .vi  Kontextmenue__verwenden.vi (Größe: 13,33 KB / Downloads: 304)
Edit: Ich sollte auch mal ein Update von 9.0 durchführen. Also hier das ganze nochmal als Bild.
Punkt nach Zeile/Spalte und Menü erstellen,
Auswahl auswerten
Viel Spaß beim nachbauen in 8.5
Gruß Julius
Tipp
10.03.2010, 17:47
nixblicker Offline
LV-User
Hallo Schrotti,
es klappt fast.
Das Problem ist nur das ich manche Spalten mit
"Tags der LabVIEW-Standardmenüpunkte für Kontextmenüs"
bearbeite. Die Funktion "Zeile löschen" mache ich mit dem
Tag "APP_SC_DELETE_ROW". Dann wird in der Tabelle die Zeile
gelöscht und auch in deinem Beispiel im Anzeigeelement "MenüpunktTag"
nichts angezeigt.
Hast du noch eine andere Idee ?
Danke und Gruß,
Günter
10.03.2010, 20:50
schrotti Offline
2009 - 2011
Versteh dein Problem nicht. Der Rahmen reagiert nur auf Menüpunkte, die nicht LV-Standard sind. Deswegen steht in Klammern auch (Benutzer). Wenn du auf LV-Standardmenüpunkte reagieren willst musst du die Ereignisse mit (App) wählen. Wenn du die Zeile selber löschen willst weich besser auf ein eigenen Menüpunkt aus.
Btw: Ereignisse mit einem roten Pfeil sagen der Struktur, der Benutzer will etwas machen, grüner Pfeil signalisiert, der Benutzer hat etwas gemacht.
Gruß Julius
Tipp
12.03.2010, 09:50
nixblicker Offline
LV-User
Hallo Schrotti,
Jetzt klappts.
ich bin jetzt auf einen eigenen Menüpunkt ausgewichen
und habe die Ereignisse mit (App) gewählt.
Vielen Dank für die Top-Hilfe.
Günter
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.906 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.943 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Kontextmenü per Linksklick aufrufen NoWay 5 6.587 14.06.2018 10:07
Letzter Beitrag: NoWay
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.257 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  3ten Wert auslesen und weiterverarbeiten MoJoJo 9 5.391 22.01.2015 09:19
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  *.exe als Std-Anwendung im dynamischen Kontextmenü in WIN djelton 5 5.623 20.08.2014 09:54
