Control-Referenz programmatisch erstellen?
20.01.2017, 16:32
spacz Offline
Hallo LabVIEW-Freunde,
mein Problem sieht vereinfacht ausgedrückt folgendermaßen aus. Ich habe eine Variablenliste, die ich bei Programmstart einlese und in eine ComboBox schreibe. auf der Oberfläche meines Programms befinden sich gleichnamige numerische Controls. Aus der ComboBox soll ein Benutzer eine dieser Variablen auswählen. Mit weiteren auswählbaren Regeln soll anschließend der Wert des gleichnamigen Controls beispielsweise Schrittweise erhöht werden, bis die weiteren Regeln eingreifen. Das heißt ich suche einen Weg das Control anzusteuern, welches zu der Ausgewählten Variable gehört. Meine Hoffnung ist nun, dass es irgendwie möglich ist eine Referenz für Numerische Controls zu erstellen, und sie über den Controlnamen mit dem entsprechenden Bedienelement zu verknüpfen. Ist so etwas irgendwie möglich?
Beste Grüße
Ronny
20.01.2017, 17:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2017 17:22 von jg.)
RE: Control-Referenz programmatisch erstellen?
Ja, das ist möglich. Es gibt eine PropertyNode des Panes eines VI, das gibt dir die Refnums aller Controls auf dem Pane zurück. Falls du Elemente ansteuern willst, die auf Reitern oder in Clustern liegen, dann musst du dich schrittweise weiter durchsuchen.
23.01.2017, 11:31
spacz Offline
Hallo Jens,
da die Controls stark verstreut auf verschiedenen Elementen liegen, wird das sicherlich nochmal "interessant". Aber genau das ich die Antwort, auf die ich gehofft habe! Dank dir.
Beste
Ronny
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 2.147 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.731 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.585 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 6.983 11.07.2017 07:58
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 8.165 01.03.2017 16:48
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.869 08.12.2016 12:42
