Drehzahlerfassung
27.02.2017, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2017 16:10 von THOMAS_I.)
THOMAS_I Offline
Drehzahlerfassung
da ich meine Drehzahl über einen Zeitvergleich errechnen lasse wird meine aktuelle Drehzahl zwar recht schnell angezeigt, fällt oder steigt jedoch von Sekunde zu Sekunde immer langsamer (weil natürlich immer nur der mittelwert meiner insgesamt gemossenen Drehzahl angezeigt wird)
Die wirkliche aktuelle Drezahl wird mir also immer nur beim wiederholten Start des Programms angezeigt.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Da ich IT wissensmäßig schlecht aufgestellt bin tuhe ich mir beim LabVIEW VIs auch dementsprechend schwer Bahn
Helft mir bitte
Gruß Thomas
27.02.2017, 18:08
RE: Drehzahlerfassung
Hallo Thomas,
warum berechnest du auch die Drehzahl über die gesamte bisher vergangene Zeit?
Berechne doch einfach nur die Anzahl der Pulse in der letzten Sekunde! (Ersetze "Pulse" durch "Signal, welches du misst" und "Sekunde" durch "die von dir genutzte Zeiteinheit"…)
28.02.2017, 14:09
achim @ FZK Offline
CLD
201x
ich würde einen halbwegs performaten Ringpuffer mit geeigneter Größe verwenden.
Viele Grüße
Achim
01.03.2017, 11:08
THOMAS_I Offline
(27.02.2017 18:08 )GerdW schrieb:  Hallo Thomas,
um ehrlich zu sein weil hab ich das nach ewigkeiten nur durch rumprobieren der Funktionen irgendwie zusammengestellt.
Wie meinst du das mit "(Ersetze "Pulse" durch "Signal, welches du misst" und "Sekunde" durch "die von dir genutzte Zeiteinheit"…)"
bzw wie setzt man sowas um?
Hab für meinen Aufbau bereits schon zwei tage gebraucht...
Bekomme von meinem USB 6000 und den DAQ-Assistent ja nur die Insgesamte Anzahl der vergangenen Umdrehungen, deswegen habe ich das auch durch die bisher verstrichene Zeit geteilt.
Gruß Thomas
01.03.2017, 12:59
Hallo Thomas,
ein kleiner Ringbuffer ist dein Freund:
  Drehzahlerfassung mit NI9402 (Nutzung im 9174-Chassis). _Alex_ 1 4.983 06.12.2011 12:56
Letzter Beitrag: snuz
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.366 28.10.2011 20:17
  Inkremental Encoder - Drehzahlerfassung NILVuser 5 11.378 24.08.2011 08:10
  Drehzahlerfassung MrStonecool 9 12.132 17.08.2011 14:22
Letzter Beitrag: MrStonecool
  Drehzahlerfassung / Flankenzähler HSK-Michael 0 6.642 21.07.2011 16:14
Letzter Beitrag: HSK-Michael
  Drehzahlerfassung stauder-trinker 3 4.965 30.06.2011 06:57
