Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern
29.04.2017, 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2017 17:02 von 1990.)
1990 Offline
ich habe ein 2D-Array mit Strings aus dem ich Einträge nach bestimmter Spalten-und Zeilennummer auslesen und die gefundenen Einträge dann in einem zweiten 2D-Array speichern möchte. Die genauen Spalten- und Zeilennummern sind in einem 1D-Array gespeichert. Ich habe mir bereits ein VI gebaut, welches noch nicht genau funktioniert. Ich bekomme aktuell nur ein 1D-Array und kein 2D-Array mit den gefundenen Einträgen heraus, siehe Anhang. Ist vermutlich ein einfaches Problem, aber ich stehe momentan auf dem Schlauch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
1990
8.6 .vi  Beispiel.vi (Größe: 7,2 KB / Downloads: 235)
29.04.2017, 20:03
RE: Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern
Au Mann, deine gewünschte Logik muss man erst mal verstehen. Deine Beschreibung ist inkorrekt (Wo hast du 1D-Arrays mit den gewünschten Spalten- und Zeilennummern?) und dann stimmt die gewünschte Tabelle in deinem Bsp. auch nicht. Meiner Meinung nach müsste doch in der dritten Spalte C2 und D2 stehen?! Nur so kann ich mir zumindest die anderen Spalten sinnvoll erklären...
Ich hoffe, das hier wolltest du haben:
14.0 .vi  Beispiel.vi (Größe: 10,43 KB / Downloads: 352)
29.04.2017, 21:51
1990 Offline
Vielen Dank für deine Hilfe, das hat mir echt sehr geholfen. Du hast Recht mit der dritten Spalte und dem Array, es ist natürlich ein 2D-Array und kein 1D-Array mit den Einträgen der Spalten-und Zeilennummern.
Einen schönen Abend noch!
MfG
1990
  Array aus Clustern simcum 6 5.437 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 4.226 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.546 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.754 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.044 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.029 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
