Phasenabhängiges Triggersignal
04.03.2010, 12:25
VKachen Offline
ich bin neu hier, deshalb entschuldigt bitte eventuelle Dummheiten... außerdem hoffe ich, dass ich im richtigen Sub-Forum bin.
Ich habe schon ein bisschen gesucht, aber leider noch nichts brauchbares zu meiner Frage gefunden, deshalb versuche ich das mal mit nem neuen Thema. Ich bin während meiner Diplomarbeit an einen punkt gekommen, an dem ich bei bestimmten Phasenwinkeln eines Anregesignals eine Kamera per Trigger ansteuern soll. Die Anregefrequnz ist eigentlich konstant (erstmal 100 Hz), schwankt aber ständig um ca. 3 Hz nach oben und unten.
Ich habe (mit & ohne Express-VIs) versucht eine Rechteck-Schwingung über die sinusförmige Anregung zu legen, indem ich die Phase & Frequenz der Anregung kontinuierlich bestimme und den "Rechtecksgenerator" damit "füttere". Die Frequenzbestimmung kommt aber leider den Frequenzschwakungen der Anregung nicht hinterher...
Dann habe ich versucht, ein Signal zu erzeugen , wenn die Anregung ihr Maximum aufweist. Dazu habe ich die Anregung zeitlich abgeleitet usw.
Leider waren beide Methoden wohl zu langsam, denn die Triggersignale sind immer verschoben zu den Phasen der Anregung ausgegeben worden.
Jetzt endlich die Frage: Gibt es eine schlaue und/oder zuverlässigere Lösung? Bin ich komplett auf dem Holzweg oder reicht es, das Programm einfach ein bisschen flotter zu machen?
Dankeschön im Voraus & Vielen Dank!
04.03.2010, 13:45
ich vermute mal, dass du den Triggerpunkt mit ner irgendwie gearteten Elektronik-Schaltung erfassen und dann als sauberen Trigger an die SW weiterreichen musst. Die SW wird da wohl nie hinterher kommen...
Achim
05.03.2010, 09:00
VKachen Offline
Zuerst mal Danke Achim für die Antwort!
leider weiss ich nicht was "SW" ist. Ich benutze bisher nur einen Signalgenerator, ein Oszilloskop und LabVIEW. Ist mit SW vielleicht die Karte gemeint?
Wenn Du recht hast, dass diese SW immer zu langsam ist, dann brauche ich das ganze auf dem Weg gar nicht weiterzuprobieren, oder?
Dankeschön!
05.03.2010, 09:36
Ironie
SW = Autokennzeichen von Schweinfurt
Aber in diesem Zusammenhang: SW = SoftWare.
05.03.2010, 10:32
VKachen Offline
Aaaah ja! Ne, nach Schweinfurt bin ich noch nicht gekommenSmile
Eine zusätzliche Softzware benutze ich noch nicht, wie gesagt nur Oszi und Signalgenerator (erst mal zum testen). Ich habe mein Problem nun etwas genauer eingekreist, und zwar bestimmt der Block "charakteristiken einer Schwingung ermitteln" die Phase oder die Frequenz der eingehenden Schwingung nur alle 0,015625s. Wenn ich das Frontpanel öffne, bestimmt ein Block "Siganlverlaufskomponenten lesen" die Samplefrequenz über das eingehende Zeitsignal. Kann ich die Samplefrequenz ändern? Ich habe schon die Samplerate meines DAQ-Assistenten geändert, aber leider spuckt der Block "charakteristiken einer Schwingung ermitteln" die Werte mit der selben Frequenz aus...
Mir wäre schon wahnsinnig geholfen, diesen charakteristiken-block "schneller" laufen zu lassen.
Danke für eure Antworten!
  Triggersignal auslesen alöwe 8 6.839 01.10.2014 14:28
Letzter Beitrag: alöwe
  Triggersignal APFI Frequenz auswerten briareos 1 3.761 16.04.2010 10:51
  Triggersignal als Counterstart SebiF 2 4.434 04.06.2006 11:27
Letzter Beitrag: SebiF
  Frequenz > 60 kHz und analoges Triggersignal curney 0 5.319 28.11.2004 13:42
Letzter Beitrag: curney
