String to Double Problem
09.06.2017, 13:33
joerg030284 Offline
Hallo!
Habe das Problem siehe Screenshot. Warum kann Labview den String nicht genau übernehmen?
Danke für die Hilfe,
Jörg
09.06.2017, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2017 13:54 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: String to Double Problem
(09.06.2017 13:33 )joerg030284 schrieb:  Hallo!
Jörg
Das hatten wir schon x Mal hier. Gleitkommazahlen können die meisten Werte nur bei Annäherung beschreiben. Solange Du weniger als die mögliche Anzahl Dezimalstellen sichtbar machst in einem numerischen Kontroll solltest Du davon normalerweise nichts sehen. Aber eine DOUBLE Gleitkommazahl kan nur ungefähr 16 Dezimalen korrekt beinhalten. Wenn Du dann mehr dann 16 Dezimalen im Kontroll sichtbar machst, kommt es zu diesem scheinbaren Problem. Um jede mögliche Gleitkommazahl genau exakt darstellen zu können müsste das Format unendlich viele Bytes per Zahl beinhalten können und das ist auch mit noch so integrierten Speicherbausteinen keine Option.
Siehe dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl (ist schon recht ausführlich aber wenn Du auf Englisch suchst kannst Du noch VIEL mehr finden)!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.086 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.962 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 15.621 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 7.310 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.247 25.02.2015 20:36
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 29.002 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
