Grenzwerte überschritten --> in Datei schreiben
04.03.2010, 08:03
iMax Offline
47***
Hallo
Ich habe ein VI, das mir über ein Modul Widerstandswerte liefert. Dabei werden 100 Messungen/Durchlauf durchgeführt, ein Mittelwert gebildet und dieser wird in eine Datei geschrieben. Nun habe ich bestimmte Grenzen für meine Widerstandswerte.
Wie kann ich realisieren, dass LabVIEW bei überschreiten der Werte
1. einen Fehler ausgibt, die Messung anhält, aber das Frontpanel nicht anhält
2. dazu eine Meldung in meine Datei schreibt
Danke im Vorraus, Max
PS: Entschuldigt, wenn das das falsche Forum ist, aber ich wusste nicht, welches ich nehmen sollte :-(
<span style="color:#000000">So, jetzt aber ... - Kannst Du nochmal eben? - Nee keine Zeit! - Ich geb Dirn Kaffee aus ... - Was wolltest Du genau? :-D<!--sizec--><!--/sizec--></span>
04.03.2010, 08:11
' schrieb:Wie kann ich realisieren, dass LabVIEW bei überschreiten der Werte
Glas1...Glas2
1. Du stoppst die Messung, aber nicht dein Programm. Du lässst eine Meldung aufpoppen mit der Fehlermeldung.
2. Du schreibst "Error: blabla Grenzwert" in die Datei.
3. Du musst schon mehr erzählen. Woher sollen wir wissen wie du dein Programm gestrickt hast? Lad das VI hoch oder ein Bsp. VI.
04.03.2010, 08:22
chrissyPu Offline
2014 PDS
versuch's doch mal mit einer State-Machine:
0. Initialisierung
1. Event-Struktur zur Nutzer-Interaktion
2. Messung Durchführen
3. Messung testen (Fehler oder nicht)
4. Fehlerbearbeitung (Nutzermeldung, Generieren der Fehlermeldung für die Dateien)
5. Daten Schreiben
6. Stopp
Damit kannst Du sehr beliebig alles so machen, wie Du das möchtest, stellst sicher, dass Dir kein Nutzer eine Messung abbrechen kann etc.
Beispiele gibt's im Forum...
Grüße,
ch
04.03.2010, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 10:55 von iMax.)
iMax Offline
47***
Danke für den Tipp mit der State-Machine. Bin relativ neu in LabVIEW und muss erstmal lernen, was es alles so gibt. Die LabVIEW-Hilfe ist ja auch nicht die Schlechteste, aber zu umfangreich, um die am Stück zu lesen :-D
Hat mir auf jeden Fall geholfen, nochmals Danke!
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 7.139 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 15.533 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.430 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 5.392 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 6.173 14.11.2014 13:47
  Fehler in Text Datei schreiben (Loggen). Lennard 7 9.604 24.06.2014 21:14
