String Vergleich erklären
11.07.2017, 22:38
911tom Offline
2015
2017
Es wird hier ein String mit dem Ausdruck verglichen. Das was übereinstimmt
wird bei "bb" ausgegeben. Soweit klar. Nur was genau macht dieser Bespiel string wenn ich so eine Textdatei einlese:
Code:
G0 Z  25.000
G0 X  60.000 Y 50.000
G0 Z   2.000
Kann mir jemand diesen Vergleich genau erklären ?
12.07.2017, 07:31
RE: String Vergleich erklären
Hallo tom,
da geht es um RegEx (Regular Expressions) - da findest du jede Menge Hilfe im Internet zu!
Zu deinem Bild: es wird ein String gesucht, der vor einem Punkt beliebig viele, aber mindestens eine Ziffer und nach dem Punkt genau 3 Ziffern hat…
(Ich hoffe, das habe ich korrekt erkannt - bin bei RegEx auch nicht sattelfest.)
12.07.2017, 16:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2017 16:46 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
(12.07.2017 07:31 )GerdW schrieb:  es wird ein String gesucht, der vor einem Punkt beliebig viele, aber mindestens eine Ziffer und nach dem Punkt genau 3 Ziffern hat…
Fast. Da fehlt noch der erste Punkt im RegEx-Ausdruck.
Der gesuchte Ausdruck beginnt mit einem beliebigen Zeichen, gefolgt von einer oder mehreren Zahlen, gefolgt von einem Punkt, gefolgt von genau 3 Zahlen. Daher beginnen die zurückgegebenen Ausdrücke für die angegebenen Beispiele mit einem Leerzeichen.
Thomas
12.07.2017, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2017 17:52 von jg.)
Thomas
Auch nur fast:
Der gesuchte Ausdruck beginnt mit einem beliebigen Zeichen (außer NewLine), gefolgt von einer oder mehreren Zahlen, gefolgt von einem beliebigen Zeichen (außer NewLine), gefolgt von genau 3 Zahlen. Die Suche nach einem Punkt müsste mit einem Backslash markiert werden.
Hierzu aus der Hilfe von LabVIEW:
Zitat:string: version=14.0.1
regular expression: [0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+
match substring: 14.0.1
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 12.441 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 7.272 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.224 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.712 15.05.2017 10:59
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 5.862 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.631 04.12.2015 09:35
