User32.dll FP absolut immer im Vordergrund
17.07.2017, 12:29
PreVIEW Offline
2017
2015
Hallo Labview Gemeinde,
folgendes "Problem" ich möchte in einer bestimmten Situation ein FP fullscreen in den Vordergrund rücken und dieses erst nach Nutzereingabe schließen.
Stand jetzt: das Fenster öffnet sich und geht auch in den Vordergrund. Jedoch kann man die Nutzereingabe umgehen in dem man bsp. strg+esc betätigt.
Jetzt meine Frage:
Gibt es eine möglichkeit solche Tastenkombinationen ab zu fangen und zu Blockieren oder eine "aggressivere" Variante in der das Fenster sich einfach vor alles schiebt?
Ich habe schon mehrere Varianten aus dem Forum probiert aber noch keine zufriedenstellende.
Danke für eure Unterstützung
17.07.2017, 13:41
wladimir s Offline
2011, 2015
RE: User32.dll FP absolut immer im Vordergrund
hast du schon
VI-Eigenschaften->Fenstererscheinungsbild->Anpassen auf Modal umschalten und Schließen des Fensters möglich deaktivieren
probiert?
17.07.2017, 15:02
PreVIEW Offline
2017
2015
Danke für die Antwort, ja habe ich Versucht.
die Taskleiste lässt sich aber dennoch öffnen.
ich Arbeite mit Labview 2017 falls das einen Unterschied macht.
17.07.2017, 15:18
wladimir s Offline
2011, 2015
Was meinst du mit Taskleiste? Den Task-Manager?
17.07.2017, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2017 15:31 von GerdW.)
Hallo PreView,
suche doch mal nach "Kiosk mode", wenn du soetwas implementieren willst…
Wikipedia hält da ein paar Tipps bereit!
18.07.2017, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2017 10:07 von PreVIEW.)
PreVIEW Offline
2017
2015
Hallo wladimir,
Die Taskleiste ist die Leiste mit den Geöffneten Programmen und der Uhrzeit etc. meist unten am Bildschirmrand.
Hallo GerdW,
dieser Kiosk mode ist quasie das was ich Suche, jedoch möchte ich diese Funktion nur temporär haben. Mit den Tools die es da gibt kann man ja nur ganzen Benutzkonten die rechte "entziehen".
Ich müsste ja nur bestimmte Tastenkombinationen unterdrücken können. Weiß da jemand welche komandos ich da eingeben muss? Um beispielsweiße die Windows-Taste zu "deaktivieren" oder strg+esc etc.?
Edit.:
Habe etwas in VB gefunden welches genau das macht was ich machen will. Leider bin ich nicht in der Lage das in Labview zu übersetzen.
https://www.vb-paradise.de/index.php/Thr...e-sperren/
Hat einer von euch eine Idee?
18.07.2017, 09:14
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Du könntest z.B. dein Programm als einziges offenhalten und dann temporär den Explorer beenden.
Dann kann der user drücken, was er will.
Bei Bedarf startest du dann den Explorer wieder über Systembefehl
Gruß, Marko
18.07.2017, 11:17
PreVIEW Offline
2017
2015
Hallo Marko,
Danke für den Tipp.
diese Option habe ich im zuge meiner Recherchen auch schon gefunden.
Nur wurde da geschiltert das der Aufruf des Explorers nicht funktioniert da Labview wohl über den Explorer (der ja zuvor geschlossen wurde) den Befehl sendet und da beißt sich die Katz in den Schwanz wie man so schön sagt Wink
Aber vllt kennst du einen anderen Weg den Explorer auf zu rufen?
Ich hab gesehen das in den ganzen C/C++ foren sogenannte Hooks verwendet werden welche den befehl bevor er vom Windows bearbeitet werden kann abfängt.
Wie kann ich sowas mit Labview realisieren?
Danke für eure Hilfe
18.07.2017, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2017 13:24 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
(18.07.2017 11:17 )PreVIEW schrieb:  Nur wurde da geschiltert das der Aufruf des Explorers nicht funktioniert da Labview wohl über den Explorer (der ja zuvor geschlossen wurde) den Befehl sendet und da beißt sich die Katz in den Schwanz wie man so schön sagt Wink
Also unter Win7 lässt sich der Explorer über die angehängte Funktion wieder starten...
Gruß, Marko
...hier nochmal als snippet
25.07.2017, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2017 14:34 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Explorer.exe mit System Exec starten funktioniert ganz gut. Explorer ist zwar die Shell und viele der Funktionen die in shell32.dll sind, sind damit verbunden. System Exec benützt aber CreateProcess() von kernel32.dll und das liegt ganz eindeutig unter der Windows shell, ist also immer verfügbar, auch wenn Explorer abgeschossen wurde.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Mauszeiger mit user32.dll erstellen samewise 6 7.693 27.05.2014 09:16
Letzter Beitrag: samewise
  Fehlermeldung nach Exe-Ende mit User32.dll Achim 7 8.199 09.04.2010 14:25
Letzter Beitrag: BsaiboT
