Treiber Frequenzumrichter läuft nicht
13.11.2017, 13:32
Simon_1706 Offline
2015
2015
Hallo LVF-Gemeinde,
ich habe einen Frequenzumrichter, den ich mit LabVIEW steuern möchte ich habe mir dazu vom Hersteller einen Treiber senden lassen. Dieser hat mir eine packed library gesendet. Wenn ich nun versuche diese library zu öffnen, erscheint der Fehler: "You cannot open a packed library saved in a version earlier than the current version of LabVIEW." Sad Ich verwende LV2017. Kann mir jemand weiter helfen, wie ich diese .lvlibp Datei öffnen kann.
Vielen Dank für die Hilfe
Viele Grüße Simon
13.11.2017, 15:54
RE: Treiber Frequenzumrichter läuft nicht
Hallo Simon,
Zitat:"You cannot open a packed library saved in a version earlier than the current version of LabVIEW." Sad Ich verwende LV2017. Kann mir jemand weiter helfen, wie ich diese .lvlibp Datei öffnen kann.
Eine lvlibp enthält quasi nur noch den ausführbaren Code, aber nicht mehr das Blockdiagramm der VIs. Deshalb kann man eine lvlibp nur mit exakt der LabVIEW-Version öffnen/nutzen, mit der sie erstellt wurde.
Deine Lösung: entweder die LabVIEW-Version verwenden, die der FU-Hersteller nutzt. Oder eine passende lvlipb für LV2017 anfordern. Oder (am besten) die lvlib (ohne P) anfordern!
  Treiber cDAQmx wird nicht gefunden jodh14 4 4.057 13.05.2020 18:11
  SubVi läuft nicht bernd_ihs 2 3.216 06.06.2014 08:49
  Treiber für Prema3040 nicht für seriell, nur für GPIB verfübar -> konvertieren? jt 3 3.602 29.06.2011 14:06
Letzter Beitrag: Takuro
  subvi von 7.1 läuft nicht unter 8.0... Predator 11 8.846 15.03.2007 11:10
