String to Zahl. Leerzeile
20.11.2017, 16:54
911tom Offline
2015
2017
Lese aus einer Datei Zeilenweise Daten und wandel Sie in
Zahlen um mit dem Baustein
Zahl/String Konvertierung -> Bruch-/Exponential-String nach Zahl
Jetzt habe ich das Problem wenn eine Leerzeile auftritt, gibt er eine "0" aus.
Er soll aber nichts ausgeben, da ich ne Abfrage nach Nullen habe.
Hat jemand eine Idee ?
20.11.2017, 17:03
RE: String to Zahl. Leerzeile
(20.11.2017 16:54 )911tom schrieb:  Hat jemand eine Idee ?
Ja. Big Grin
Vor der Wandlung überprüfen, ob der String "leer" ist (Funktion Empty String/Path?)
20.11.2017, 19:39
Hallo tom,
Zitat:Hat jemand eine Idee ?
Ja! Big Grin
String mit ScanFromString umwandeln und Fehler bei der Umwandlung auswerten!
Was für eine Zahl willst du eigentlich haben, wenn die Zeile leer ist? Eine "leere" Zahl gibt es nicht - aber es gäbe NaN…
20.11.2017, 20:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2017 20:43 von 911tom.)
911tom Offline
2015
2017
Naja er soll dann nicht 0 ausgeben, weil ich bei einer "0" etwas mache.
Und bei einer Leerzeile soll er das nicht machen.
Programmbeispiel ist im Anhang.
15.0 .vi  beispiel.vi (Größe: 9,52 KB / Downloads: 164)
20.11.2017, 21:48
20.11.2017, 22:11
911tom Offline
2015
2017
Vielen Dank. Klappt.
Habe es mit einer Case Funktion realisiert.
21.11.2017, 08:33
Hallo Tom,
Zitat:Was für eine Zahl willst du eigentlich haben, wenn die Zeile leer ist? Eine "leere" Zahl gibt es nicht - aber es gäbe NaN…
Naja er soll dann nicht 0 ausgeben, weil ich bei einer "0" etwas mache. Und bei einer Leerzeile soll er das nicht machen.
Ich stelle solche Fragen, um zum Nachdenken anzuregen: wenn man über ein Problem nachdenkt (und die richtige[n] Frage[n] stellt), kommt man meist selbst auf die Lösung! Big Grin
Wenn ich "Welche Zahl willst du haben?" frage und du antwortest mit "nicht Null", dann ist das aber nur "suboptimal", da nicht die Antwort auf die gestellte Frage…
21.11.2017, 11:15
Ein "leere Zeile" kann auch nur leer aussehen, wenn sie Zeilenendezeichen enthält. Ich würde sicherheitshalber noch die Funktion "Nicht darstellbare Zeichen am Anfang und Ende entfernen" verwenden, bevor ich die Zeile abfrage, ob sie leer ist.
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.041 10.04.2019 13:12
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 6.167 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
  Problem mit Zahl zu Hex String Bishop 7 6.868 16.06.2015 13:51
Letzter Beitrag: Bishop
  String to Zahl lola2014 2 3.440 13.03.2015 09:45
Letzter Beitrag: lola2014
  Double zahl aus String cRyo 4 5.294 05.11.2013 22:04
Letzter Beitrag: cRyo
  Zahl aus String lesen M Nussbaumer 2 8.710 26.01.2012 07:49
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
