Windows Fehlermeldung abfangen
21.11.2017, 15:11
ahebauer Offline
18.0f1 (64bit)
ich brauche eure Hilfe bei einem spezielleren Problem:
Ich habe eine LabVIEW-Anwendung, die fehlerfrei funktioniert.
Ein weiteres Programm auf dem PC, welches ich aus der LabVIEW
Anwendung heraus starte, stürtzt in seltenen Fällen ab. Die Ursache
dafür ist nicht bekannt - kann demnach auch nicht behoben werden.
Es poppt dann ein Standard-Windows 7 Fenster auf:
'Programm XY funktioniert nicht mehr' mit dem Hinweis, dass das Programm
nun geschlossen wird aufgrund eines nicht näher spezifizierten Problems.
Man muss dann den Button 'Programm schließen' des PopUp-Fensters wählen.
Ich würde nun gerne dieses Windows-Fenster über LabVIEW abfangen,
schließen und die Anwendung einfach wieder neu starten. Weiß jemand,
wie ich dieses PobUp Fenster detektieren und dann schließen kann?
Den Fensternamen könnte man wahrscheinlich noch ermitteln über eine
Software ... dann könnte man das Fenster schon mal ansprechen, wenn
es aufploppt.
Da das eigentlich selten vorkommt, will ich diesen Weg einschlagen.
Das andere Programm wird auch schon nicht mehr supportet, so dass
ich hier leider mit dem Fehler leben muss.
Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
Vielen Dank
Grüße Michael
21.11.2017, 16:07
RE: Windows Fehlermeldung abfangen
Hallo Michael,
google doch mal nach einem Tool namens AutoIt…
22.11.2017, 08:23
ahebauer Offline
18.0f1 (64bit)
ich würde das PopUp Fenster lieber direkt über LabVIEW schließen,
da ich dann auch weiß, dass die Anwendung abgestürzt ist und sie
direkt wieder neu über LabVIEW starten kann.
22.11.2017, 09:11
Hallo ahebauer,
was hindert dich daran, von LabVIEW aus dieses AutoIt aufzurufen?
Warum willst du das, was in AutoIt schon implementiert wurde und leicht aufzurufen ist, nochmal in LabVIEW programmieren???
  Button Doppelklick abfangen Fuchs 8 5.612 09.11.2023 18:12
  Fehler abfangen hulk 19 15.634 23.12.2020 15:37
Letzter Beitrag: hulk
  3 Bedingungen abfangen Susanne 6 6.460 07.01.2015 10:43
Letzter Beitrag: Susanne
  Reiterwechsel auf Registerkarte abfangen creo_123 5 6.023 07.10.2013 08:50
Letzter Beitrag: Masterg4941
  Cluster in Ereignisstruktur - einzelnes Element abfangen curby23523 2 4.644 15.11.2012 13:09
Letzter Beitrag: curby23523
  Wertänderung abfangen olmethn 6 8.017 29.11.2008 00:31
Letzter Beitrag: Falk
