Programme für unterschiedliche Hardware gestalten
29.11.2017, 08:26
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Hey,
folgende Situation:
Ich habe ein Netzteil, welches über CAN angesteuert wird. Der Treiber für das Netzteil steht, ist nun aber für einen bestimmten CAN Controller Hersteller geschrieben. Schön wäre es jetzt natürlich, wenn man den Treiber ohne viel Aufwand so ausbauen kann, das z.B. CAN Controller von anderen Herstellen eingesetzt werden können.
Aktuell ist der Treiber vom Netzteil an den Treiber von einem CAN Controller Hersteller gebunden. Eine Lösungsidee, wäre diese Bindung aufzuheben in dem ich den Zugriff auf den CAN Bus in Sub-VIs verlege. Im Sub-VI wird dann über eine Case-Struktur der zu verwendende Treiber ausgewählt.
Die Auswahl des Treibers würde dann bei der Initialisierung erfolgen.
Gibt es dabei noch elegantere Lösungen für das Problem? Polymorphe VIs vll.?
Im Anhang einfach mal ein Snipset, was das Problem verdeutlicht.
Vielen Dank im Voraus, Max
29.11.2017, 08:29
RE: Programme für unterschiedliche Hardware gestalten
Hallo Max,
was du da beschreibst erscheint mir der Standard-Anwendungsfall für OOP zu sein…
29.11.2017, 09:30
MaxP Offline
LV Prof. SSP
vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte schon fast befürchtet, dass es auf diese Methode hinausläuft. Ich fange dann mal an zu lesen/lernen Construction.
Gruß, Max
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 4.562 28.08.2015 08:50
  Wie Programme in LabView Strukturieren? Moes 4 5.080 28.07.2015 15:28
  Semaphore gleichzeitige unterschiedliche Ausführungszeiten sunshine1234 3 3.920 12.05.2015 15:53
Letzter Beitrag: BNT
  Auswahllisten sinnvoll gestalten.... heinrich 1 3.038 25.03.2015 20:50
Letzter Beitrag: bietus
  Grundstruktur für komplexe LabVIEW Programme Wendigo 4 4.622 07.06.2013 10:51
Letzter Beitrag: Wendigo
  unterschiedliche Anzahl numerischer Eingabeelemente? gerln 8 4.963 29.04.2013 08:33
