Invariante Ausführung mit fest Kopieanzahl für Filter-Initalisierung erzwingen
08.01.2018, 17:34
t.hipp Offline
2017
folgendes Problem liegt vor:
Beim mehrmaligen aufrufen des Vi's bzw. des Filters.vi's wird dieses immer "neu" initialisiert (Ist auch nachvollziehbar warum). Dadurch erhalte ich zu Beginn im Signalgraph immer Sprünge (egal ob Init/Kont auf T oder F).
Mir ist soweit klar, dass dieser Fehler durch das sequenzielle Abarbeiten der for-Schleife verursacht wird.
Wenn ich die For-Schleife (mit Filter) n-mal parallel ausführe (P-Anschluss an For-Schleife), habe ich das Problem weiterhin.
Wenn ich das Filter.vi n-mal parallel (in einer Sequenz) ausführe (mit n-Filter.vi's) habe ich das Problem nicht mehr.
Nun möchte ich aber gerne die Auto-Indizierung (z.B. in der for-Schleife) beibehalten. Gibt es eine weitere Möglichkeit dieses vorzunehmen? Call-by-Referenz?
Vielen Dank.
Gruß Thomas
13.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 24,85 KB / Downloads: 227)
08.01.2018, 19:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2018 19:21 von Lucki.)
RE: Invariante Ausführung mit fest Kopieanzahl für Filter-Initalisierung erzwingen
Dafür gibt es eine elegante und eine weniger elegante Lösung. Ich hoffe, das VI ist selbst-erklärend.
13.0 .vi  Filter.vi (Größe: 20,25 KB / Downloads: 221)
Wenn Du das VI neu startest, dann werden die Filter immer neu initialisiert. Wenn Du das nicht möchtest, dann muß Du den ganzem Code in eine große Schleife packen, so daß bei jedem Start diese Schleife 1* ausgeführt wird, aber nicht das VI selbst neu gestartet wird. Oder den Code als Sub-VI starten.
08.01.2018, 20:56
t.hipp Offline
2017
SuperAnniemacht_2
Vielen Dank. Funktioniert, wie gewünscht. Big Grin
Hatte es schon mit FIR-Filter versucht, aber keine stabilen Parameter gefunden. IIR-Filter hatte ich dann gar nicht mehr versucht.
Question Butterworth Filter Sample cobain2004 1 5.548 16.03.2016 10:37
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 12.760 03.03.2016 15:44
  Notch - Filter Florian Sim 2 5.491 16.11.2015 18:09
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Hoch- + Tiefpass-Filter Toodd1989 6 9.070 16.06.2015 09:20
Letzter Beitrag: Toodd1989
  Unterschied Filter und Filter (Punkt für Punkt) dbuckl 7 7.283 15.05.2015 19:19
  Hochpassfilter mit IIR.Filter theodrin 3 4.969 05.05.2015 14:00
